Tipps und Technik R170 » » Thema: Reparatur ESP Hydraulikpumpe |
User seit 24.03.2008
| Geschrieben am 23.08.2010 um 09:52 Uhr
| Hallo erst mal....ich hab seid ca. 2 Jahren immer wieder das gleiche Problem:irgendwann geht die ESP Leuchte an,geht dann bei jedem Motorstart für ca.2 Wochen mit an! Plötzlich ist sie dann wieder aus und bleibt dann auch für 3-4 Monate aus und das ESP läuft auch tadellos....
Hab schon allemöglichen Dinge gewechselt....zum Beispiel Bremslichtschalter,dachte immer es wäre der Lenkwinkelsensor aber auch Fehlanzeige...
Zum Glück hat ein Bekannter jetzt das Auslesegerät für Mercedes und leider stellte sich raus das es wohl die ESP Hydraulikpumpe mit dem dazugehörigem Steuergerät ist....
Meine Frage ist nun ob jemand schon mal sein ESP Steuergerät bzw den Hydraulikblock fürs ESP reparieren lassen hat..????
Super wäre natürlich eine Adresse oder so .....
Vielleicht hab ich ja Glück....auf jeden Fall schon mal besten dank....
Hier nochmal die genaue Fehlermeldung Vielleicht hat ja jemand eine andere Idee.....)
Drucksensor Nullpunktabweichung ESP 1&ESP 2 Sensor
Bauteil B34/2 Drucksensor ESP2
Fehlercode C-1141-004
E-Mail an Brandstifter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 23.08.2010 um 14:43 Uhr
| was hat das Steuergerät damit zu tun? Beide Teile also den Hydraulikteil und das Steuergerät kann man einzeln kaufen.
Ich hatte bei meinem 200K auch eine defekte Rückförderpumpe im Hydraulikblock vom ESP / ABS Teil, erst dachte man das Steuergerät wäre defekt, habe mir ein gebrauchtes incl. Hydraulikblock gekauft für 160 oder 170 Euro, Steuergerät getauscht, Fehler ist weiterhin drin, dann nach einer Woche sagte die Niederlassung es könnte die Pumpe sein und habe sie ihnen angeschleppt, Teile getauscht, Bremse entlüftet und alles ist ok.
Ich habe circa 2 Monate nach dem Bauteil gesucht, wobei ich mich aufs Steuergerät erst fixiert habe, welches noch seltener ist. Am Ende dann zu nem Scnäppchenpreis beides bekommen, also suche mal wenn du was findest sei froh, eine Firmen für das ESP-Steuergerät kenne ich:
http://www.ecs-chiptuning-krefeld.de/
ist ein Junger Typ welcher auch für Firmen in Krefeld Steuergeräte repariert, aber hauptsache Tuning betreibt, er macht mir einen seriösen Eindruck, hat aber wenig Zeit. | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2010 um 18:07 Uhr
| Danke erstmal für die schnelle Antwort....wo hast du den den Hydraulikblock + Steuergerät bekommen....???
Nur leider ist das besagte Bauteil Hydraulikblock + Steuergerät....
Hast du den noch das alte Steuergerät...vielleicht zum verkauf ....dann könnte ich testen ob es Steuergerät oder Hydraulikblock ist.....
mfg
SLK 200 Kompressor 11/2002 | Antworten
| | Anonym :1186 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
