Tipps und Technik R170 » » Thema: Bin neu hier und hab auch schon das erste Problem (Innenraumbeleuchtung) |
User seit 05.08.2010
| Geschrieben am 06.08.2010 um 18:45 Uhr
da ich hier noch ganz Neu bin ,möchte ich mich erst mal kurz vorstellen.
Ich bin Toto, Bj 1971 und habe mir vor 4 Wochen einen lang ersehnten Traum erfüllt und mir einen schönen ,echt super erhaltenen SLk R170 Pre Facelift 230 E Kompressor , BJ 2000 mit 96000 Km zugelegt.
Der Traum ist in schwarz und bis auf wirklich schönen 17' Felgen noch orginal.
Aber leider habe ich da schon ein Problem.
Habe zu diesem Thema hier schon Stundenlang gesucht und gelesen und dann auch probiert, aber leider noch ohne Erfolg.
Die Innenraumbeleuchtung brennt in Schalterstellung rechts ständig.
In Schalterstellung links, immer aus.
In Schalterstellung mitte, brennt sie auch ständig, außer wenn man ca. 5 Minuten wartet und nichts macht,dann dimmt sie langsam ab und bleibt dann aber auch aus (egal ob man Türen auf und zu oder Kofferraumklappe ), bis ich die Zentralverriegelung betätige. Dann ist es wieder dauernd an.
Habe nach Angaben hier im Forum Folgendes schon einiges probiert.
Als erstes die PSE Pumpe ausgebaut.
Sie war schon nicht mehr im dafür vorgesehenen Behältnissl, sondern nur in einer wasserdichten Tüte (kam mir schon komisch vor).
Habe sie ausgebaut. komplett zerlegt. War völlig trocken,nur etwas ganz leicht grünlich an den Steckkontakten. Die Platine sah völlig ok aus. Alles nach Anweisung gereinigt, getrocknet und wieder eingebaut, ohne Erfolg.
Danach die Lampen (Innenraum und Kofferraum ausgebaut. Alles ok.
Dann die Türkontakte ausgebaut, sehen so weit auch ok aus, Allerdings konnte ich sie nicht durchmessen (habe da keine Ahnung von ). Bleibt eigentlich nur noch der Kofferraum. Gibt es da auch einen Kontakt ? Könnte es vieleicht daran liegen ? Oder wie könnte ich den Fehler sonst noch finden ?
Habe zwar nicht all zuviel Ahnung von Technik,möchte aber auch nicht wegen jeder Lapalie in die Dc Werkstatt.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank im Voraus
Toto | Antworten
E-Mail an SLK Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.12.2009
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 07.08.2010 um 11:50 Uhr
ChriZZZy schrieb:
wie kann man denn einfach rausfinden, ob der rechte tür- und der kofferraumkontakt heile sind?
Am Stecker der PSE die Signale messen.
Braun/grau linke Tür
braun/violett rechte Tür
braun/gelb Kofferraum
Das Signal sollte sich ändern, wenn die jeweilige Tür/Kofferraum betätigt wird.
Sicher kann man sich auch mehr Arbeit machen, indem alle Schalter einzeln freigelegt und gemessen werden
| | Anonym :1242 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
