Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 108
User seit 14.06.2010
Geschrieben am 26.07.2010 um 18:14 Uhr
Meine A-Säule fängt langsam an zu gammeln (wahrscheinlich Steinschläge)
Will die jetzt zum lackierer abgeben. <Der Meister meint, dass man das Teil abnehmen kann (ist geklickt)
Kann mir einer sagen wie man die abmontiert? Am besten mit Bilder
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 45
User seit 12.06.2010
Geschrieben am 26.07.2010 um 20:06 Uhr
die A-Säulen Verkleidungen sind nur geklipst und oben mit einem kleinen Stahlseil gesichert ( zumindest beim Facelift Baujahr 2000 ).
Von der Seite der Windschutzscheibe die A-Säulen Verkleidung fassen und vorsichtig abziehen. Stahlseil oben innen an der A-Säulen Verkleidung aushängen und die Verkleidung nach oben rausnehmen.
Gruss, Klaus
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4912
User seit 23.03.2004
Geschrieben am 27.07.2010 um 08:56 Uhr
Die A-Säulenverkleidungen sind meines Wissens aus Plastik, von daher kann da eigentlich nichts gammeln bzw. rosten. Evtl. löst sich dort nur der Lack bzw. das eingefärbte Plastik schimmert durch.
Geschrieben am 27.07.2010 um 12:34 Uhr
Combo schrieb:
Servus,
die sind ganz sicher sogar aus Kunststoff !
Manfred
"Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst!" (Susann Nicklaus, Berlin im Januar 2010)
nö ganz sicher aus Metall!!!
Hab den Rost (Plastik??) mit Schleifpapier abgetragen und drunter ist Metall.
Beim abnehmen merkt man das das Teil richtig schwer ist, somit auf gar keinen Fall Plastik!Jedenfalls beim 2001 FL
Würde jeden empfehlen da drunter zu schauen! Bei mir gabs einige Rostherde. Hab sie natürlich entfernt und den
Rahmen schön mit Hammerit eingepinselt. Wenn die Teile fertig lackiert sind kommt noch eine Schicht Sprühwachs drauf-Perfekt ! Glaub dann Rostet da drunter nichts mehr
