![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 31.01.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.07.2010 um 11:14 Uhr
| Gestern Abend hat es leider auch mein Dach erwischt, es geht nicht mehr zu schliessen.
Das öffnen funktionierte ohne Probleme, aber schliessen nicht mehr.
Dabei fiel mir auf, das die Innenleuchte nach dem abstellen ständig leuchtet und der Kofferraundeckel an den Eckken zur Hutablage richtig tief angezogen ist.
Hab ihn heute Nacht eben offen unterm Carport stehen gelassen.
Heute morgen die Forumsuche ausgiebig durchforstet, aber auch der Reset und die Notschliessung funktioniert nicht.
In Fahrtrichtung links ist das Kofferraumdeckelscharnier wie festgeschweisst, die rechte Seite lässt sich bewegen, ach ja und das Innenlicht brennt immer noch.
Was mir aufgefallen ist, der Griff vom Kofferraumdeckel hat nur einen sehr kurzen Weg, bis zum entriegeln !?
Hat jemand erfahrung bzw. einen Rat was ich ausprobieren könnte ?
Vielen Dank im vorraus,
SLK_01 | Antworten
E-Mail an SLK_01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.07.2010 um 11:23 Uhr
| Hi!
Da muss man alles Mögliche ausprobieren! Z.B. auf das 'festgeschweißte' Eck links mit vollem Körpergewicht drücken, während ein Helfer den Schalter betätigt, evtl. auch mit der Faust aufs Eck klopfen. Wenn man über eine Unebenheit - langsam - fährt, Dachschalter betätigen. Es kann sein, dass sich die Verklemmung löst. Wenn's hilft, ölen, was man kann. MfG Dieter. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.07.2010 um 11:53 Uhr
| Hi!
Wenn das Innenlicht noch brennt, heißt das ja - als Signal - der Kofferraumdeckel ist noch offen. Kann der noch geöffnet/geschlossen werden? Wenn Deckel offen, den Stab innen am Kofferraumschloss in der Längsachse drehen und schauen, was es bewirkt. MfG Dieter. | Antworten
