User seit 18.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.03.2004 um 11:38 Uhr
X-T-C schrieb:
Hallo Erik,
wir verbauen solche Ventile in letzter Zeit immer öfter. Ein entsprechender Adapter zum Füllen der Reifen wird bei solchen Ventilen mitgeliefert.
ACHTUNG: Diese Ventile können nicht bei allen Felgen verwendet werden!!!
Gruss, Werner
Ist ja interessant. Kann man die selbst montieren oder muss der Händler dran? Werden die geschraubt, geklemmt? Was sind die Voraussetzungen für die Montage?
Gruß aus Nürnberg,
RR
... ist ONLINE
| Geschrieben am 07.03.2004 um 13:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 07.03.2004 um 13:55 Uhr ]
Um eine Montage durch den Händler kommst du leider nur in den seltensten Fällen herum, da der Reifen zumindest halb abmontiert werden muss. Dann muss das alte Ventil herausgenommen werden und das neue muss montiert werden. Das ganze lohnt eigentlich nur, wenn sowieso neue Reifen drauf müssen.
Mir war das ganze zu aufwendig, daher hab ich nur normale geschraubte Ventile genommen. Auch ist mir die Gefahr zu groß, den Adapter mal irgendwie verlegt zu haben und dann ggf. die Luft nicht prüfen zu können.
User seit 12.01.2004
... ist ONLINE
