User seit 27.08.2007
| Geschrieben am 08.07.2010 um 19:34 Uhr
hier mal ein schönes Beispiel wie es gehen kann ... Montag hatte ich Termin in der Mercedes Werkstatt. Samstags Termin ausgemacht, Klimaanlage befüllen soll 80 - 100 Euro kosten.
Gut nach der Reparatur sofort 130.- bezahlt, Tag darauf Post im Briefkasten von der Werkstatt, sie hätten das Material vergessen und wollen nun noch einmal 60 Euro.
Gestern abend noch eine kleine Tour gemacht, dank der WM war ja nichts los auf den Strassen.
Heute abend von der Arbeit nach Hause gefahren und gemerkt ... es wird nicht mehr kalt.
So ... Motorhaube mal aufgemacht ... OhA !!!
Da läuft was raus :
E-Mail an DrMo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 08.07.2010 um 20:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DrMo am 08.07.2010 um 20:14 Uhr ]
auf der Rechnung steht "Lecksucher" und mir wurde auch gesagt das dies Standardmäßig immer beigemischt wird.
Wird seinen Grund haben ... denke ich mal ... oder ?
so habe gerade noch einmal geschaut, Kühlwasser st bis oben hin schön zu sehen und man kann den Finger in dem Blauen Zeugs baden | Antworten
User seit 04.11.2007
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 08.07.2010 um 23:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wurzel1966 am 08.07.2010 um 23:16 Uhr ]
Moin
190 € für ein einfaches Befüllen....!?
Bei einer Neubefüllung wird Routinemäßig eine Druckverlustprüfung Durchgeführt,da nach dem Entleeren der Anlage und vor dem Neubefüllen ein Vakuum gezogen wird!
Zudem wird bei jedem Neubefüllen 1.) eine geringe menge Öl beigemengt,zwecks Schmierung und 2.) ein Lecksuchmittel beigemengt.
Was häufiger passiert bei einem Neubefüllen ist,daß eines der Ventile Hochdruckleitung/Niederdruckleitung(2 an der Zahl,zum Entleeren und Neubefüllen) durch etwas Schmutz nicht mehr sauber schließt.Aber so etwas sollte dem Mechaniker vor Ort sofort Auffallen (solange er nicht gerade Träumt oder Tomaten auf den Augen hat).Und die bei Dir Ausgetretene Menge deutet auf solch einen Schaden hin!
Bei einem reinen Neubefüllen wird nichts Ausgetauscht!Sollte jedoch aufgrund eines Schadens eine Komponente der Klimaanlage getauscht werden,wird zusätzlich die Trocknerpatrone gewechselt da sie auch die Aufgabe eines Filters hat.
Der Kondensator ist der Klimakühler und den Auszutauschen könnte etwas teurer werden.
http://img815.imageshack.us/img815/2063/klima1.jpg
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
