User seit 29.05.2009
| Geschrieben am 05.07.2010 um 20:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DaZero am 05.07.2010 um 20:27 Uhr ]
seid einigen Tagen habe ich einen gelegentlichen Pfeifton , ähnlich wie beim Ohrenarzt.
Es kommt so aus Richtgung Mittelkonsole.
Habe schon :
-Radio ausgebaut,
-Leuchtweitenregulierung rumgespielt
-Gebläse ausgebaut
es taucht wärend der fahrt aber auch ab und zu im stand auf, scheint ein wenig drehzahläbhängig zu sein, tritt aber nicht immer bei einer bestimmten Drehzahl auf. Und es kommt nicht aus dem Motorraum.
Beim Ausbau des Gebläselüfters bin ich auf das Bauteil im Anhang gestoßen.
(Bild ist von unten nach Oben - Richtung Handschuhfach.
Kann mir jemand sagen wofür dieses Teil gut zu sein scheint ?
Danke
E-Mail an DaZero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 06.07.2010 um 16:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 06.07.2010 um 16:49 Uhr ]
Für das Problem gibt es eine Lösung, mal "Kondensator" in die Forensuche eingeben
edit: Sorry, ich habe erst nach diesem Posting gelesen, dass das Gebläse als Geräuschquelle ausscheidet.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
User seit 08.05.2007
| Geschrieben am 07.07.2010 um 18:58 Uhr
| .. und wieder ein kleines stück weitergekommen.
das Pfeifen hört auf, wenn ich die Klimaanlage ausschalte. Ich habe zwar noch keine
Ahnung was da aus der Mittelkonsole pfeifen kann, aber ich werde dem ganzen mal am Wochenende weiter zu Leibe rücken.
THX@ tilly werde mich da mal weiter schlau machen
@Kauba *g* Na das würde ich mal als neue Krankheit melden , Schaltbarer Tinitus SLKus | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2010 um 23:19 Uhr
| sodele heute habe ich das Wetter genutzt um in einem Selbstversuch rauszufinden,
wieviel man beim Zerlegen an Wasser verlieren kann.
Aber es hat sich gelohnt. Es ist tatsächlich dieses Magnetventil was den Pfeifton verursacht.
Ich vermute mal das es etwas ausgeleiert ist und bei eingeschalteter Klimaanlage durch den Luftdruck, den es steuern soll anfängt zu schwingen.
Werde es die Tage mal austauschen und berichten ob es etwas gebracht hat.
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 23.06.2011 um 18:49 Uhr
wir haben das beschriebene Problem mit diesem Pfeifen zwischenzeitlich auch (ist wirklich ein furchtbarer Ton ) und zwar exakt wie hier beschrieben.
Konnte hierfür jemand den Fehler ermitteln?
Was ich dabei kurios finde ist, dass unter Last - sprich, wenn ich Gas gebe- der Ton verschwindet bzw. nicht auftritt.
Grüß
Tavina
E-Mail an Tavina Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.03.2009
