Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 102
User seit 07.12.2007
Geschrieben am 17.06.2010 um 10:16 Uhr
Da solltest du dich bei deiner Werkstatt mal informieren, ob sie dir einen Festpreis anbietet. Fü das Kombiinstrument aus-/einbauen fallen bei Mercedes 14 AW an. Also werden sich die Kosten irgendwo zwischen 80-150 euro bewegen. Alternativ selber machen. Wenn dein Lenkrad höhenverstellbar ist, dann mußt du auch nicht dein Lenkrad ausbauen. Es gibt in den Tipps und Tricks eine Anleitung dafür.
war meine erste Amtshandlung, nachdem ich meinen kleinen erworben habe.
Mein Lenkrad ist ebenfalls nicht höhenverstellbar. Musst das KI nur im richtigen Winkel rausholen.
Kleiner Tipp: Würde nicht nur das eine Birnchen, sondern wie in T&T beschrieben auch die anderen Lämpchen wechseln.Sonst hast du vielleicht nach ein paar Monaten die gleiche Arbeit. Beim Zusammenbau darauf achten, das die Stecker richtig sitzen, sonst funktionert das KI nicht richtig.
Ist zwar etwas fummelig, aber bei einem Materialeinsatz von unter 10€ wären mir die Einbaukosten von MB nicht wert.
Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 182
User seit 18.08.2008
Geschrieben am 17.06.2010 um 11:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von blood am 17.06.2010 um 11:46 Uhr ]
Danke!!!
Habe hier bei uns mit den MB Händler telefoniert,die Teile zu bestellen ist der Preis zu gering!!!
Gibts vlt. einen der die A0015445594 Glühlampe und N 910141000000
soviel wie verbaut sind versendet?
Wieviel von jeder Sorte sind verbaut?
Gerne per PayPal oder Nachnahme oder Rechnung
gruß
mario
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 291
User seit 01.11.2009
Geschrieben am 19.06.2010 um 09:45 Uhr
blood schrieb:
Leider lässt sich mein Lenkrad nicht höhen verstellen
Gibt es überhaupt Modele, bei denen sich das Lenkrad in der Höhe verstellen lässt?
Meines kann ich nämlich nur axial verstellen (also reinschieben und rausziehen), aber definitiv nicht in der Höhe??!?
Edgar
