Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK springt warm nicht an! |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 61
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2010 um 23:41 Uhr
| Nabend zusammen,
mein Baby ( SLK 200 Kompressor Baujahr 2000) 10 Jahre ohne Probleme gefahren doch jetzt das erste Problem:
Die Kiste springt in warmen Zustand nicht mehr an, d.h. zwischendurch an der Ampel mal Motor ausmachen ist nicht mehr, weil sonst der Motor nicht mehr anspringt.
War bei Mercedes. Nach der Motordiagnose wollen sie das Motorsteuergerät für Euro 950,- austauschen allerdings ohne Garantie, dass der Fehler damit behoben ist. Wollte da erst mal drüber schlafen.
Habt ihr eine Ahnung wo ran das liegen kann.
Wie gesagt, der Motor springt im kalten Zustand immer tadellos an.
Sobald ich ihn 10 Minuten warm gefahren habe, ausmache und gleich wieder starte stottert der Motor nach dem Startvorgang und geht danach aus. Wenn ich weiter starte, geht gar nichts mehr. Muß erst 2 Stunden warten, bis Motor komplett kalt ist.
Wenn der Motor mal läuft , geht er auch nicht mehr aus, ohne das ich es will.
Gibt es vielleicht irgend einen Temperaturfühler, der verrückt spielt und falsche Signale sendet ? Oder liegt es doch am Motorsteuergerät?
Habt ihr einen Tipp??
Danke im voraus.
Gruss Peter | Antworten
E-Mail an Pete Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.06.2010 um 00:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 10.06.2010 um 13:06 Uhr ]
Hi!
Ich würd' mal sagen, das ist wie immer, die berühmte 'kalte Lötstelle'. Es können auch mehrere sein. Die Genies bei MB können sich heimgeigen lassen. Tausche das K40 aus - und gut iss.
Hast Du jemand der gut löten kann, kannst Du das Modul im MSG auch selbst ausbauen, öffnen und diese nachlöten (lassen). Die Dinger sieht man meist an den Verfärbungen. Hat erst neulich im Forum einer gemacht.
Neu kostet das Teil - K40 - ~130€.
Schraube das MSG an den 5 Kreuzschlitzschrauben auf. Dann siehst Du 4 Module. Dasjenige mit den blauen Sicherungen und der orangenen ist das K40. So sieht's wenigstens beim PreFl aus. Siehe Bild. MfG Dieter.
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 55
User seit 05.06.2008
| Geschrieben am 14.06.2010 um 12:30 Uhr
| Wie Kauba schon schrieb, könnte es das K40 sein. Beim 320er ist darüber hinaus auch der Kurbelwellen-Sensor oft der Übeltäter, der genau dieses Symptom verursacht. Ob dies bei den SLK200K auch zutrifft, kann ich leider nicht mit Gewissheit sagen.
Aber mit einem K40-Tausch bist Du generell schon mal gut aufgehoben, denn früher oder später macht JEDEs K40-Relais Ärger.
SLK320 Automatik, linaritblau | Antworten
E-Mail an CurrySpezial Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.06.2010 um 00:13 Uhr
| Nabend,
heute sprang der SLK auch im kalten Zustand nicht mehr an. Es hatte schon ausgereicht, daß die Sonne den Motorraum aufgeheizt hat. Ich habe einfach die Motorhaube aufgemacht und siehe da nach 30 Minuten sprang er wieder an.
Und wenn er läuft, geht er auch nicht von allein aus, so bei beim Kollegen Brabus SLK.
Ich habe jetzt einen Termin in der allseits bekannten Werkstatt in Köln gemacht.
Vorher wollte ich noch das K40 tauschen.
Weiß jemand, wo ich das am besten bestelle zum Selbsteinbau?
Muß ich dabei etwas beachten? Batterie abklemmen?
Kann ich auch von einem anderen SLK (gleicher Typ?) das K40 nehmen und tauschen, um zu sehen ob es daran liegt , bevor ich gleich ein neues kaufe?
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 26.06.2010 um 01:02 Uhr
Das kannste auf alle Fälle machen
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.06.2010 um 01:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 26.06.2010 um 01:43 Uhr ]
Hi!
Das K40 gibt's ganz normal beim Freundlichen. Die offizielle Bezeichnung heisst 'Halter' Teile-Nummer: A210 540 00 72 (alles für den 230 PreFl), kostete 104€ + Steuer und die Montage war 4 AW.
Zur Sicherheit ist schon zu empfehlen, die Batterie abzuklemmen. Warum sollte man nicht testweise eins von einem anderen Fahrzeug des gleichen Typs einsetzen können? Auch blind das Ding zu tauschen ist nicht verkehrt, da 'kalte Lötststelle' wohl immer ab einem bestimmten Alter auftaucht.
Geschickte Elektroniker (mail mal pebu an) können das auch reparieren, indem sie alle Lötstellen nachlöten. MfG Dieter.
DKW junior, Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), aktuell: BMW316i(E36) + SLK 230A/98 170000 km | Antworten
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 15.03.2006
| Geschrieben am 27.06.2010 um 00:13 Uhr
| Hallo Pete,
mit einem Multimeter kann man das Relais K40 durchmessen
Info-
am Relaismodul K40, Stecker B (5-polig) prüfen:
PIN 1 = Klemme 30 (Dauer+) für Relais Kraftstoffpumpe, Adernfarbe rot (2.5mm²)
PIN 2 = unbenutzt
PIN 3 = 12V+ für Kraftstoffpumpe, Adernfarbe rot/gürn (2.5mm²)
PIN 4 = Klemme 30 (Dauer+) für , Adernfarbe rot (2.5mm²)
PIN 5 = Masse
Am Modul K40 befindet sich noch eine 15A-Sicherung, f5 für das Relais Kraftstoffpumpe.
Geschaltet wird das KP-Relais über Stecker E (6-polig), PIN 3, Adernfarbe blau/rot (0.75mm²), diese Leitung kommt vom Motorsteuergerät.
Wenn die Ansteuerung an
Stecker E, PIN 3 vorhanden ist und wenn an
Stecker B, PIN 1 die 12V+ für das Relais anliegen, aber an
Stecker B, PIN 3 (Zündung EIN) keine Spannung für die Kraftstoffpumpe vorhanden ist,
dann ist das Relais defekt (Kontakte verbrannt etc.)
mfg smartopel | Antworten
E-Mail an slksmart Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.06.2010 um 03:12 Uhr
| @slksmart:
Schön und fast richtig beschrieben....aber für einen Laien doch sehr verwirrend
Außerdem ist die Kraftstoffpumpe nicht die einzige mögliche Fehlerquelle für dieses Verhalten.
Am K40 hängen noch ganz andere Sachen dran:
Einspritzdüsen, Nockenwellenverstellermagnet, Umluftsteller usw.
Alle diese Teile können zum beschriebenen Verhalten führen, wenn eine kalte Lötstelle im Modul vorhanden ist.
| Geschrieben am 27.06.2010 um 16:13 Uhr
| hallo
dann mal ganz simple umschrieben-
Klingt schwer nach Kurbelwellensensor. Wenn es die K42- KPumpe wäre, dann würde der Druck nicht schlagartig abfallen, das heisst der Motor würde stotternd absterben und "kämpfen".
Der Lai ist immer herzlich willkommen in der Zeit der Sommerlochkasse bei Fachwerkstätten sagte mal mein MB- serviceleiter
slksmart - Peter | Antworten
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :782
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
