| Geschrieben am 09.06.2010 um 11:32 Uhr
| moin
heute beim Fahren in HL viel mir auf, dass bei Gaswegnahme (im Drehzahlbereich um 1200-2000) das Auto weiter läuft (Tempomat ist aus).
Bei mehrmaligem Antippen des Gaspedal`s geht die Drehzahl runter.
Kommt mir auch vor, als hätte der Motor zu hohe Leerlaufdrehzahl, die sich erst nach einer Weile runterregelt (bei warmen Motor).
Bei höheren Drehzahlen läuft`s wohl normal, mir ist zumindest nicht`s aufgefallen.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Gruß J.
http://www.juiceplus.com/+kleber0722d | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Kroto](images/userbilder/user226471)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 658
User seit 29.03.2007
![Krawalla](images/userbilder/user233201)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 216
User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 09.06.2010 um 14:50 Uhr
| Meiner macht seit geraumer Zeit die selben Mucken. Ist wie wenn man den Tempomat drinne hätte. Nach 10-20 Sekunden gehts dann wieder. Kommt auch manchmal vor, dass die Drehzahl auf ca. 1500 steigt, wenn man von D Nach N schaltet. Und auch da normalisiert sich die Drehzahl dann nach ca. 3-5 Sekunden.
Ich weiss, dass meiner im Momnent einen Lamdasondendefekt hat. Die rechte vor KAT ist im Eimer. Der Fehler wird zwar im Moment nicht angezeigt, aber der kommt bestimmt irgendwann wieder. Vielleicht hängt es damit zusammen.
Drosselklappe hab ich schon eine neue drinne, das kanns nicht sein. Gaspedal wäre eine Möglichkeit, aber ist der Fehler denn da nicht eher so, dass der Wagen gar kein Gas mehr annimmt? | Antworten
E-Mail an Krawalla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.06.2010 um 17:07 Uhr
| hab das gleiche problem, vorallem das anheben der drehzahl wenn man von R oder D nach N geht....
Das Pedal kann aber eigentlich nicht wirklich kompliziert sein, eventuell muss das einfach nur mal gereinigt werden... hab mir das aber nocht nicht genauer angeschaut. | Antworten
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 172
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2010 um 19:25 Uhr
| kenne ich. Interessanterweise, wenn tempomat ein, nimmt Leistung zurück, sonst, bleibt wie auf "Standgas" einige sekunden, dann Leistung zurück. Hat meiner immer schon gemacht (hab den Kleinen jährig / 8'000 KM gekauft). Hab das als Eigenheit hingenommen. Lösungen erwünscht, glauge allerdings nicht an Verschleissteile (Gaspedal ect.), da ich das von anfang her kenne ....
Tritt bei mir vor allem bei 50 km/h auf
Fehlerspeicher: negativ, kein Eintrag
Reset Drosselklappe / Automat hilft subjektiv
Was habt Ihr KM drauf? ich 99'600...
Lieben Gruss aus der (heissen) Schweiz
Hans
SLK32, brilliantsilber, Schwarz
Phaeton W12, Silber, Navyblue | Antworten
E-Mail an Hans - CH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.06.2010 um 19:41 Uhr
| moin
also ich stehe (bzw. das Auto) bei 98tausend, glaube ich.
Gehe jetzt nicht raus, hat gerade Starkregen.
Ja, aber das geht gar nicht, das muss schon alles top funktionieren.
Bei einem Auto mit bald 100tausend darf auch mal was kaputt gehen.
Bis jetzt war, bis vor kurzem, bis auf Verschleißteile nicht`s defekt.
Im letzten halben Jahr die NTK- Pumpe, der Kurbelwellensensor und jetzt die Gasgeschichte.
Wenn`s mehr nicht wird ???
Gruß J.
![leggalandwurscht](images/userbilder/user237341)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 952
User seit 24.08.2007
![varadero](images/userbilder/user245441)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 58
User seit 20.01.2008
| Geschrieben am 09.06.2010 um 22:53 Uhr
| Tach,
selbiges Problem beobachtete ich auch an meinem 32er (10/2001, 61000 km).
Nach intensiver Suche fand sich eine defekte Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker. Diese war offensichtlich bei einem früheren Werkstattaufenthalt bereits einmal geklebt worden
Durch dieses "Leck" zog der Motor hörbar Falschluft und die Drehzahl ist folglich bei Gaswegnahme nur sehr langsam abgefallen.
Nach Erneuerung der Leitung hat sich das Problem etwas reduziert. Allerdings finde ich die Reaktionszeit bei Gaswegnahme noch immer etwas lang.
Bis demnächst
Stephan
Rüm Hart - Klar Kimming! | Antworten
E-Mail an varadero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
