Tipps und Technik R170 » » Thema: Habe Dachmodul, Dach öffnet und schliesst im Fahren schlecht
 Geschrieben am 05.06.2010 um 14:10 Uhr
Habe mir letztes Jahr ein Dachmodul eingebaut, leider passiert in letzter Zeit häufiger, daß das Dach bei langsamer Fahrt <30 km/h nicht richtig öffnet oder schließt. Es bleibt dann irgendwo hängen, teilweise piepst er auch.
Wenn ich es im Stand betätige funzt es - bisher - einwandfrei
hat da jemand Erfahrung
Grüße esau
SLK 200 R170 Bj. 08/1998
 Geschrieben am 05.06.2010 um 21:29 Uhr
Nabends,
welches Dachmodul hast Du verbaut?
Baumert? Reinhold? AIO? EasyRoof?
War das Dachmodul zum dem Zeitpunkt wo Du es eingebaut hast neu, oder war es schon mal verbaut gewesen?
Welche „Kabeldiebe“
http://www.google.de/search?q=Kabeldiebe&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGGL_de___DE337
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:TnKVzyIMhCl8mM:http://www.trabiteile.de/images/stromdieb_blau.jpg
hast du verwendet? Scotchlock 558?
http://www.trabiteile.de/images/stromdieb_rot.jpg
oder andere? Ggf welche mit zu grossem Kabelquerschnitt? Wenn ja könnte ein Steuerimpuls nicht richtig verarbeitet werden…
Wie ist der Ölstand
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=737&mode=&order=0&thold=0
des Vorratsgefäß der Hydraulikpumpe die das Dach und den Heckdeckel bewegt?
Schalten die Mikroschalter
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
alle „Ordnungs- und Bestimmungsgemäß“? oder hakt einer? Wenn einer hakt, öffnet bzw. schliesst das Dach nicht so wie es sollte! Dachschalter in der Mittelkonsole signalisiert dann „Störung“ !
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
 Geschrieben am 05.06.2010 um 21:51 Uhr
Vielen Dank für die ausfühlichen Informationen, hier werden Sie geholfen.
Das Dachmodul ist von x-car-Style (Andy), die Kabelverbindungen sind verlötet, ich denke daran wird es eher nicht liegen.
Ich werde morgen mal den Ölstand checken. Er zickt halt besonders, wenn er nicht gerade steht, z. B. auf der Rampe vom Parkhaus.
Grüße esau
User seit 03.08.2007
 Geschrieben am 05.06.2010 um 22:21 Uhr
Hallo esau
Vielleicht einfach nur mal alle Gelenke schmieren
dann läuft es es vielleicht wieder
Wäre ein versuch wert
Gruß Kai
http://frigge.de.tl/Home.htm
  E-Mail an SLK-Kai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :924
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.122
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
