User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 30.05.2010 um 20:08 Uhr
ich suche den auf dem Foto abgebildeten Stecker - nur eben als Einzelteil und nicht Bestandteil der Frontblinker bzw. dessen Lampeneinsätze. Er wird an diversen Stellen des SLK eingesetzt, wie z.B. auch an der NTK-Pumpe beim SLK 32 AMG sowie (meine ich jedenfalls) beim Kühlwassertemp.-Sensor des 230ers.
Die Daten/Abmessungen:
- zweipolig (der dritte Zapfen in der Mitte ist ein Verpolungsschutz)
- Durchmesser der Kontakte: 4mm
- Länge der Kontakte: 10 mm
- Abstand der Kontakte (jeweils Mitte): 12,5 mm
Muß kein Original-MB-Teil sein, hauptsache es paßt mechanisch. Der Verpolungsschutz ist auch nicht zwingend nötig.
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise!
Harald
| Geschrieben am 30.05.2010 um 20:37 Uhr
| Guten Abend Dieter,
eigentlich schon. Ich könnte auch einfach defekte Blinker ersteigern und deren Fassungen entsprechend zweckentfremden. Aber ich hoffe, daß es diese Stecker auch "so", d.h. ohne Sensor oder Lampenfassung dran zu kaufen gibt.
Aber vielen Dank für Dein Angebot - wenn das o.g. nix wird, komme ich darauf zurück! Könntest Du bitte einmal schauen, ob der Stecker am Kühlmitteltempgeber von den Abmessungen her paßt? Danke!
Harald | Antworten
| Geschrieben am 30.05.2010 um 20:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 30.05.2010 um 21:38 Uhr ]
HarryB schrieb:
... ob der Stecker am Kühlmitteltempgeber von den Abmessungen her paßt?
Hi!
Würde sagen: Überhaupt nicht. Ich habe den Sensor mit dem Stecker dran in der Hand. Der ähnelt in keiner Weise Deiner Abbildung. Bei mir sind's auch keine runden Stifte sondern eher Pins und gegen falsches Einstecken ist eine Nut am schwarzen Kunststoffgehäuse. Ich kann Dir das Ding aber gerne schicken. Ich hab' dann nochmal zwei ausrangierte Sensoren (von meinen BMWs) mit Steckern dran (jeweils zwei flache Zungen). Die kann ich dazulegen. Ich nenn' das dann Entsorgung auf hohem Niveau. MfG Dieter.
EDIT: Ich sag das jetzt mal so aus der Erinnerung: So runde Stifte sind wohl am Stecker des Magneten der Nockenwellenverstellung bzw. am pebu'schen Ölstoppkabel dran. Vielleicht meinst Du diesen Stecker. | Antworten
| Geschrieben am 31.05.2010 um 10:54 Uhr
| Gargl...schade
Aber Danke fürs Nachmessen! Ich schaue die Tage nochmal auf dem Schrottplatz bei anderen Mercedes, ob sich dort irgendwo ein passender Stecker findet.
Ansonsten hatte ich gerade noch die Idee, die in der "Ölstopkabel-Umbauanleitung" erwähnten "losen" Pins zu ordern und dann diese ebenso "lose" (natürlich ans Kabel gelötet, aber eben ohne Steckergehäuse) in die Buchse zu stecken. Mit einer passenden Umhüllung gegen Feuchtigkeit sollte das ebenso funzen.
Passen denn die Pins vom Ölstopkabel/Nockenwellenversteller wenigstens vom Durchmesser her (4mm)?
Harald | Antworten
User seit 28.06.2004
