Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuerkette rasselt beim 230K FL
User seit 26.05.2010
 Geschrieben am 28.05.2010 um 18:57 Uhr
Hi, ich habe den 230K FL. Wenn ich den Motor kalt starte, dann rasselt die Steuerkette (vermutlich) für 2-3Sekunden. Ist das normal? Muss ich mir Sorgen machen? Danach kommt das nicht mehr vor, aber es ist halt immer, wenn der Motor kalt ist und es ist ein deutliches Ketten-Rasselgeräusch. Gerate ein bisschen in Panik. Ich fahre 0w/40 Motoröl.
Jungs fahren BMW, Männer fahren Mercedes
  E-Mail an carsten253    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2005
 Geschrieben am 28.05.2010 um 20:46 Uhr
Hallo Karsten,
ich kenne dieses Rasseln nur wenn der Wagen ca. 2 bis 3 Tage gestanden hat, bei täglichem fahren höre ich nichts. Soll aber kein Problem sein.
Schöne Grüße von Uwe aus dem Bergischen
(schmidti)
  E-Mail an Schmidti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2010 um 21:12 Uhr
ich denke du liegst falsch...das gerassel oder geklapper die ersten paar sekunden morgens ist beim FL die umluftklappe..............völlig normal!
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz
   Helmut Sauerland
 Geschrieben am 28.05.2010 um 21:18 Uhr
Hallo Unbekannter,
in diesem Forum ist es üblich, bevor man um Hilfe bittet, sich erst einmal vorzustellen. Versuch es mal und du wirst sehen, es wirkt Wunder.
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut Sauerland    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 28.05.2010 um 21:21 Uhr
Nö Alex, bei 2-3 Sek. ist es die Steuerkette, bei ca. 90 Sek. ist es die Sekundärlufteinblasung....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
 Geschrieben am 28.05.2010 um 21:24 Uhr
gerd..willst mich verar****** ?
bei meinem FL ist nach spätestens 5 sec die umluftklappe zu....anders als beim ollen pre! grins
LG
Alex
Kandidat bei wer wird Millionär: " Wir fahren Mercedes...alles andere ist behelf!"
   Fengur
User seit 14.03.2010
 Geschrieben am 28.05.2010 um 22:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fengur am 28.05.2010 um 22:05 Uhr ]
Hallo Carsten!
Das Problem, das Du ansprichst kenne ich genau und das jetzt schon von zwei SLK`s. Mein Erster machte das genau, wie der Jetzige. Beide sind 230iger und Baujahr 2002.
Es hört sich zwar nicht sehr schön an, ist aber unbedenklich.
Ich bin aber die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es die Hydrostößel sind, die erst einen gewissen Öldruck brauchen. Es könnte aber auch die Steuerkette sein, denn der Kettenspanner wird bestimmt auch über den Öldruck aktiviert.
Da ich meist nur an den WE mit dem SLK fahre, ist dieses Geräusch für mich ganz normal geworden.
Peter
Ich hatte mal einen Traum......!
  E-Mail an Fengur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 28.05.2010 um 22:05 Uhr
Ich schätze, Gerd der alte Haudegen liegt hier richitg
Nach 1 Sekunde sollte der Öldruck soweit aufgebaut sein, dass der Kettenspanner unter Druck steht
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 28.05.2010 um 22:14 Uhr
Von meinem Ex-230er erinnere ich noch, daß bei "Zündung an" einiges im Motorraum einmalig geklackert hat. Nach dem Start des Motors war dann (bis auf das typische Röhren/Dröhnen eines Kompressor-Vierzylinders) nichts besonderes mehr zu vernehmen.
Harald
   udo230FL
User seit 09.07.2008
 Geschrieben am 29.05.2010 um 05:52 Uhr
moin,
wie hier schon erwähnt wurde, ist das geräusch normal und unbedenklich beim start. es ist praktisch stand der technik. also alles im grünen bereich leute.
das geräusch kommt aus dem steuertrieb. mir ist so, als wenn ich schonmal gelesen habe, das es der nockenwellenversteller ist, der kurz rasselt. wenn ichs wiederfinde, schreib ich nochmal sonst.
gruss
  E-Mail an udo230FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :920
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.650
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
