Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät Kombifunktion Hilfe |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 13.08.2009
| Geschrieben am 26.05.2010 um 17:40 Uhr
ich habe die Suche bemüht, allerdings mein Problem so nicht gefunden.
Ich bitte also um Hilfe.
Ich habe einen SLK 230 Kompressor Baujahr 2003.
Fehler: Dach schließt nicht, Zentralverriegelung geht auch nicht.
Habe das Auto bei MB gehabt, Diagnose Steuergerät Kombifunktion durchgebrannt. Kann deshalb wohl auch kein Fehlerspeicher mehr ausgelesen werden. Gerät mit Einbau incl. der Fehlersuche vorab soll ca. 1100 Euro Kosten. Garantie bekomme ich dann nicht, weil die nicht wissen warum es durchgebrannt ist. Wenn es dann sofort wieder passiert habe ich halt Pech.
Meine Fragen:
1. Ist das die einzige Möglichkeit das zu testen, kann doch nicht sein oder ? Kann das Steuergerät auch "einfach" so kaputt gehen, ohne, dass irgendwo ein anderer Defekt vorliegt?
2. Was kostet das Steuergerät wenn ich es selbst besorge vor allem wo bekomme ich es ?
3. Was hat das Teil für eine Bezeichnung / Teilenummer.
4. Kann ich es selbst einbauen?
5. Kann man es reparieren und wenn ja wo und ungefähr wie teuer.
Viel Fragen aber vielleicht kann mir einer bitte helfen.
Auto steht zur Zeit noch bei MB, weis nicht was ich tun soll.
Oliver
Vielen Dank im Voraus | Antworten
E-Mail an Oliver1967 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 26.05.2010 um 18:01 Uhr
Oliver
Servus,
Steuergerät (Blinkgeber, Warnblinkgeber, Heizbare Heckscheibe, Wischer, Vario-Dach) A 170 820 09 26 ; 625,45 € + Mwst.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 26.05.2010 um 18:22 Uhr
Ja...ein Fernseher geht auch 'einfach so' kaputt
Elektronik eben
Oliver1967 schrieb:2. Was kostet das Steuergerät wenn ich es selbst besorge vor allem wo bekomme ich es ?
Bei Ebay schauen, aufm Schrottplatz schauen
Oliver1967 schrieb:4. Kann ich es selbst einbauen?
Eigentlich schon...ist sozusagen ein Kindergeburtstag
Oliver1967 schrieb:5. Kann man es reparieren und wenn ja wo und ungefähr wie teuer.
Suche mal nach Petzold hier im Forum...die reparieren
| Geschrieben am 26.05.2010 um 20:35 Uhr
Oliver1967 schrieb:
Wenn das Steuergerät auch für die Blinker zuständig ist, warum funkionieren die bei mir noch wenn doch das Steuergerät defekt ist?
Bei einem Fernseher z.B. kann das Empfangsteil fürs ZDF defekt sein, ARD kann dann aber immer noch empfangen werden.
Wie ein Fernseher so hat auch ein Steuergerät verschiedene Funktionen..wenn eine oder mehrere nicht funktionieren können andere wiederum noch funktionsfähig sein
Diese beiden Fehler müssen nicht die gleiche Ursache haben.
Kaputte ZV ist meist die PSE, Dach meist ein Microschalter.
Die Suche hilft auch hier weiter
| Geschrieben am 26.05.2010 um 21:08 Uhr
vielleicht kann ich noch ein Tip bekommen, soll ich dem Merdesdes Leuten 1100 Euro geben, ohne zu wissen ob es damit ok ist, und ohne Garantie ? Wobei ich 300€ sowieso schon für die Fehlersuche zahlen muss.
Also es wurde mir richtiggehend Angst gemacht, dass durch einen anderen Defekt das Ding sofort wieder kaputt geht. Für mich klingt das ein bisschen nach "Jugend forscht" und das bei einer Fachwerkstatt.
Oliver | Antworten
| Geschrieben am 26.05.2010 um 22:12 Uhr
Nein...natürlich nicht
ZV:
suche hier im Forum nach PSE
Das kostet erstmal nix
Dach kannste dann immer noch machen
Woher ?
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.05.2010 um 09:09 Uhr
| Hallo Oliver,
beschreibe doch einmal deinen Fehler genau.
Dachsteuerung und Zentralverriegelung sind unterschiedliche Baustellen und nicht direkt in einem Steuergerät zusammengefasst.
Die Zentralveriegellungssteuerung wird größtenteils über die (ZV) Zentralverriegelungspumpe im Kofferaum gesteuert. In der Pumpe ist auch die kompl. Elektronik für die ZV.
Lass dich nicht von der Blinkerfunktion verleiten. Der SLK hat zwei verschiedene Kreise für die Blinker.
Vorne rechts im Motorraum sitzt ein Steuergerät mit einem eingelöteten Relais. Über dieses Steuergerät wird der Warnblinker und der Richtungsblinker betätigt.
Vorne links im Sicherungskasten ist ein gestektes Relais. Dieses erzeugt das Blinksignal beim öffnen bzw. verschliessen per Fernbedienung.
Was passiert genau wenn du die Fernbedienung betätigst?
Die Dachsteuerung erfolgt aus dem Steuergerät N10-3. Dieses ist vorne rechts im Motorraum.
Was passiert genau wenn du den Dachschalter betätigst?
Blinkt der Dachschalter?
Läuft die Hydraulikpumpe an?
Ich vermute einmal deine Werkstatt hat dir erst einmal einen "Bastelpreis" genannt.
Vermutlich liegen bei dir zwei unterschiedliche (einfache) Fehler vor.
Gruss aus HH
-GONZO-
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :906
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
