User seit 21.05.2010
| Geschrieben am 23.05.2010 um 23:31 Uhr
| Hallo miteinander.
Ich bin seit 10 Tagen stolzer Bestzer eines SLK 200 R170. Wenn es da nicht ein kleines Problem gäbe was das Variodach angeht. Mal geht es mal geht es nicht.
Habe mich erkundigt und weiß jetzt das es an den Microschaltern liegt. und auch nur nicht funk wenn es warm ist ! Der Verkäufer hatte mir das wohl verschwiegen. Na ja jetzt weiß ich nicht so richtig weiter, möchte nicht zu MB da die ja relativ teuer sind. Kann mir jemand eine Alternative vorschlagen.?
Schon einmal danke im Vorraus. Lg Immi | Antworten
E-Mail an ImmiSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 24.05.2010 um 14:43 Uhr
| Moin,
nach meiner Erfahrung ist ausgerechnet das Variodach noch am Ehesten ein Fall für Mercedes-Werkstätten, wenn man kein gewiefter Selbstschrauber ist. Für freie Werkstätten ist die Technik zu komplex und nicht deren Spezialgebiet. Bei allen anderen Dingen kannste beruhigt auch eine 'freie' ansteuern, beim Dach eher nicht.
Was nicht heissen soll, dass alle Mercedes-Vertragswerkstätten, -Niederlassungen und -Meister ein gleich gutes Händchen für den Deckel-Klapparatismus haben; bei freien Werkstätten ist die Chance, dass einer die Schulungen gemacht & verstanden und praktische Erfahrungen damit gesammelt hat, allerdings noch geringer.
Die Frage sollte deshalb eher lauten, wer im Pfälzer Raum gute Erfahrungen mit dem Beheben von Dachproblemchen bei welchen Mercedes-Werkstätten gesammelt hat.
Gruß & viel Glück,
Michael | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2010 um 20:41 Uhr
| <hallo Immi.
Die guenstigste Alternative ist das Problem selbst zu lösen.
Die Mikroschalter sind in der Regel nicht defekt,sondern klemmen quasi nur.
Die Schalter haben einen Silikonhäubchen der zum schutz von Feuchtigkeit dient.
Dieses Silikonhäubchen wird durch die warmen Temperaturen weich und verkleben den schalter.
>Durch entfernen des häubchens,sollte das ganze behoben sein.
Bei meinem Slk waren es zb die Mikroschalter direkt an der Dachklannte (rechts,links). Feuchtigkeit kommt an dieser Stelle nicht vor,wäre auch tragisch
Darum hatte ich an dieser Stelle kein Problem den Silikonschutz zu entfernen.
Mfg Christian
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie behalten. | Antworten
User seit 27.10.2009
| Geschrieben am 24.05.2010 um 21:11 Uhr
| Hi Immi,
habe aktuell das gleiche Problem....bin vor 2 Monaten in einer freien Werkstatt gewesen, die mir dann ehrlicher Weise sagten, sie könne nda nix tun, also him zur MB Werkstatt..Die haben das Dach wieder "gängig" gemacht..die Schalter waren verklebt!!!!! nun habe ich nac h2 Monaten das gleiche Problem..bin nun zu einer anderen MB Werkstatt aus dem gleichen Firmenverbund...die sagen: Reinigen bringt eher nix...ist heute nicht mehr empfehlenswert...die wechseln also am kommenden Mittwoch meine Mikroschalter aus...mal sehen, dann müßte ruhe sein..in einer "Freien" würde ich nur mit entspr.- MB Erfahrung gehen.....
RRB
fast cars - loud guitars - wild wild women
E-Mail an Rocknrollbeliever Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2010 um 23:39 Uhr
| Hi alle miteinader. Scon mal vielen Dank für eure Ratschläge. Momentan geht mein Dach ohne Probleme auf und zu obwohl es ja in letzter Zeit sehr heiß war. Ich habe aber jemanden gefunden der mir die Schalter nach dem Facelift einbaut. Da könnte so etwas nicht mehr passieren da die Schalter wie auch die Hülle verbessert wurden. Na ja ich warte mal ab. Wenn es das nächste mal passiert werden sie getauscht | Antworten
