![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 19.11.2003
| Geschrieben am 03.03.2004 um 20:50 Uhr
| Halli Hallo,
habt Ihr Erfahrung oder besser gefragt hat schon jemand den Benzinfilter selber getauscht?
Gibt es auch einen Vorfilter angeblich (laut Heft-Kästchen)? Wann werden diese Dinge ausgewechselt?
Ich habe knapp 72.000 runter (PreFL99) und da ich lieber selber schraube, überlege, ob ich so ziemlich alles was "FILTER" ist einfach erneuere (und Kerzen). Laut mein Heft wurde noch nie etwas gatauscht (außer Öl). Zwei Einträge sind drin, Assyst B mit ca. 30.000 Km und Assyst B mit ca. 64.000 Km. Bißchen wenig finde ich. Und was mein Vorgänger gemacht hat weiß ich leider nicht. Denke mal gar nichts, außer Puppen durch die Gegend zu kutschen!
Bin ein wenig unruhig, das 70.000 Km nie was groß gemacht wurde.
Kostenpunkt Benzinfilter: um die 80 Euro, stimmt das?
Ich habe hier kaum was gefunden über den Benzinfilter.
Ich hoffe, daß irgendwann auch ich anderen weiterhelfen kann ...
Ungarische Grüße
Arthur
E-Mail an 2A Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.03.2004 um 20:57 Uhr
| Hallo Arthur,
mit dem Benzinfilter hätte ich nicht so die Panik, wenn die Tankstellen, an denen getankt wurde, einigermaßen modern waren, und das solte auch in Ungarn mit einem recht jungen Tankstellenetz der Fall sein. Jede Säule hat einen Filter, der normalerweise regelmäßig gewartet wird. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, daß bei hohem Durchsatz nicht mehr genug Benzin gefördert werden kann, wenn mal unwahrscheinlicherweise verdreckter Kraftstoff getankt wurde.
Gute Fahrt durch die Puzta und grüß mir den Plattensee.
Grüße, Lutz
![Mehi](images/userbilder/user123091)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.03.2004 um 21:19 Uhr
| Hi,
hab den Benzinfilter erst neulich gewechselt.
Am besten Du Frags Rolf in Goslar wg. Erstzteil.
Tip: Verwende normale Schlauchbinder anstelle der MB-Schaluchschellen.
Zum Wechsel ist eine Grube/Hebebühne unerläßlich.
Ansonsten viel Spaß und gutes Gelingen.
Ciao,
Mehi.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...außer durch noch mehr Hubraum! | Antworten
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 03.03.2004 um 22:35 Uhr
| Hallo
80.- Euro das ist schon richtig. Die dinger sind schweineteuer.
Den Filter kannst du selbst auswechseln. Eine Grube oder Hebebühne wäre nicht schlecht. Es geht aber auch mit einem Wagenheber. Aber vergiss nicht abzusichern!
Einen Vorfilter hat der SLK nicht. Das haben eigentlich nur die Dieselfahrzeuge bei DC. Das Wartungsheft ist allerding für alle Typen das gleiche deswegen ist das Kästchen da.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-Junkie](images/userbilder/user123362)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 261
User seit 25.04.2003
![das Sülzkotlett](images/userbilder/user244361)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2735
User seit 01.01.2008
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 15
User seit 02.06.2003
| Geschrieben am 08.03.2004 um 13:11 Uhr
| Ich habe den Wechsel des Spritfilters genauso wie das Wechseln des Kühlwassers bisher 195TKM ausgesessen - und (oh Wunder) er läuft - jeden Tag!
Genaugenommen verrichtet so ein Filter seine Aufgabe immer besser, je älter es wird. Bis es dann so "gut" wird, daß nicht mehr genug durchgeht bzw. der Leitungswiderstand zu groß wird. Dazu kommt es wohl aber bei ausreichender Behälterwartung der Tankstellen nicht und außerdem sind zumindest Grobfilter in deren Tankanlage verbaut.
Keep Cool
Martin | Antworten
E-Mail an WINGLET Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
