Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 455
User seit 16.11.2007
Geschrieben am 21.05.2010 um 22:53 Uhr
Hi Leutz,
am Luftfilterkasten bzw. am Umluftsteller sitzt ja dieser viel zu knapp bemessene Schlauch samt Metallringen bestückt. Da der bei mir aussieht als wenn der 400.000 KM drin gewesen wäre, möchte ich eine verbesserte Lösung haben.
Am Umluftsteller->
Samco Verbinder ->
dann an 90 Grad Edelstahlbogen, Edelstahlbogen verschweißt geradeaus laufendem Edelstahlstück ->
dann Samco Verbinder
-> auf LLK.
Natürlich mit Mercedes Schellen befestigt.
Vorteile:
Sieht gut aus
Ist flexibel
Wesentlich Strömungsoptimierter
Kein Zusammenziehen
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
Geschrieben am 22.05.2010 um 09:54 Uhr
Moin !
Wenn du oben einen 90-Grad-Samco nimmst kannst du ein gerades Rohr nehmen, ist einfacher und du sparst dir das Schweissen....
Aber achte darauf das da genug Spiel vorhanden ist - der Luftfilterkasten ist ja fest mit der Karosserie verbunden und der Motor bewegt sich doch manchmal recht heftig !!
Gerd
