Tipps und Technik R170 » » Thema: Montage Federwegbegrenzer
 Geschrieben am 14.05.2010 um 16:25 Uhr
Hallo, um die Begrenzer (clip on) auf die Kolbenstange des Stoßdämpfers (original/FL) stecken zu können, ist es ja nötig die Plastikummantelung des Dämpfers nach unten zu schieben um an die Kolbenstange zu kommen. Der Plastikschutz sitzt aber leider sehr fest und lässt sich nur mit roher gewalt nach unten schieben.... - Gibt es hierfür eine besondere Vorgehensweise/Technik das Plastik runter u. auch wieder drauf zu bekommen? danke schonmal...
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 14.05.2010 um 17:55 Uhr
Hi...
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=30676&forum=5&start=50&highlight=FK%20StopPower
n bissi was zum lesen...
und der einbau - Stoßdämpfer raus - staubkappe runter - begrenzer drauf - staubkappe drauf - stoßdämpfer rein is ne scheiss arbeit bei dieser art von dämpfer aber geht net anders... könntest höchsten die staubkappe anschneiden die begrenzer reinfrickeln und das ganze wieder zukleben - is aber keine schöne saubere arbeit.
Gruß Alex
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :867
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community28.995.480
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
