User seit 03.05.2010
| Geschrieben am 08.05.2010 um 09:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MrTino am 08.05.2010 um 09:35 Uhr ]
ich war gestern bei Mercedes und die sollten "meinen" SLK durch die HU/AU bringen, leider wurde mir die HU nicht gegeben weil, die Bremswerte nicht der burner waren und die Reifen zu porös und abgenutzt.
Die Bremswerte waren:
Betriebsbremsanlage:
1. Achse links 260 ; rechts 255
2.Achse links 235 ; rechts 235
Feststellbremse: links 170 ; rechts 190
Nun meine Frage, welche Werte müssen sie mind. haben?
Zur Erklärung, der Wagen stand 2Jahre in der Garage und auch mal im Freien, wurde leider jedoch nie gefahren. Der Wagen gehört meinem Vater. Ich wollte, da er jetzt auf Geschäftsreise ist seinen Wagen wieder flott machen.
Natürlich ist durch die lange Standzeit Rost auf den Bremsen, jetzt wollte M. mir sofort kompl. neue Bremsen verkaufen für 800€ inkl. Montage. Geht durch ein paar viele Runden um den Block der Rost auch wieder weg? Gibt es Tricks der Rost zu entfernen?
Zu den Reifen, Mercedes wollte für die Reifen 750€ inkl. Montage haben.
Vorne, Continental 225/45 ZR17 Belastungindex 91 oder 93
Hinten, Continental 245/45 ZR17 Belastungsindex 93W
Gibts die irgendwo günstiger?
Nachtrag: Ich seh gerade, sie haben nur an den Bremsscheiben etwas wegen Rost geschrieben, also würde es auch reichen, wenn ich diese ersetze oder?
Beste Grüße aus der Hauptstadt
Tino | Antworten
E-Mail an MrTino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 08.05.2010 um 09:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 08.05.2010 um 09:40 Uhr ]
die gesetzlichen Werte bei der HU sind: 50% Abbremsung bezogen auf das zGG des Fahrzeugs im Bereich der BBA Betriebsbremsanlage und 16% für die FBA Feststellbremsanlge.
Ich war gestern mit meinem auf der Rolle:
grob aus dem Kopf
BBA:
VA: 290/290
HA: 250/240
Handbremse (FSB): 200/210
dies wären bei einem zGG von 1625 kg
in der BBA: 65,8 %
in der FBA: 25,2 %
Nehmen wir mal an dein zGG ist etwa identisch:
BBA: 60%
FBA: 25%
keine Ahnung warum die sagen die Bremse ist nicht ausreichend!
Neben der Abbremsung wird noch die Abweichung links zu rechts betrachtet:
BBA: maximal 25% bezogen auf den größeren Wert und die FBA: 50 % bezogen auf den größeren Wert, bei dir auch alles im Rahmen...
vielleicht sind die Scheiben stark verrostet oder Beläge runter, was kann man nun aber nicht beurteilen! Wegen dem Rost wegbremsen, kommt immer auf den Rost an, oft geht es nach sehr langer Standzeit nicht so einfach... muss im Einzelfall geschaut werden, sind die Scheiben denn noch vom Verschleißmaß ok also nicht eingelaufen?
Also wenn man wenig Ahnung von sowas hat, ist man in der Werkstatt am besten aufgehoben, kann ja auch eine freie sein!
noch zu den Reifen Contis bekommst du:
für 550-600 Euro incl. Montage bei reifendirekt.de z.B. musst halt genau schauen welchen du brauchst... es gibt aber noch andere Reifenseiten reifen.com oder ähnliches, ich kaufe nur bei meinem örtlichen Reifenhändler, der macht mir bessere Preise.
dein hinterer wird mit Sicherheit kein 245/45 R17 sein sondern ein 245/40 R17 | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2010 um 09:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_mms am 08.05.2010 um 09:45 Uhr ]
du musst auch keine Contis fahren, andere Hersteller haben auch sehr gute Reifen, Conti ist eher Premium, aber da halte ich mir raus, muss jeder selber wissen!
Also wenn nur der Rost bemängelt wurde, dann neue Bremsscheiben und Bremsbeläge auf jeden Fall auch neu!
EDIT: Wurden die Bremsscheiben bemängelt oder steht es unter Hinweise/Bemerkungen??? Wenn es unter Hinweise steht, musst du garnichts in Bezug auf die Bremsscheiben machen, erstmal! | Antworten
| Geschrieben am 08.05.2010 um 12:09 Uhr
| So,
Reifenmüller:
Fuldareifensatz mit Montage 498€
Continentalreifensatz mit Montage 684€
ATU:
Reifensatz mit Montage 635€
Bremsen(Scheiben und Beläge) mit Montage 545€
kfzteile24:
Bremsen(Scheiben und Beläge(ATE) mit Montage 370€
Ich glaube ich lasse die Bremsen bei kfzteile24 machen, es sei denn irgendjemand hier rät mir davon ab.
Beste Grüße
Tino | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 08.05.2010 um 12:58 Uhr
| Hallo Tino,
wenn es deine Zeit zulässt, fahr den SLK doch einfach mal ein paar Tage im Alltag und schau dir die Bremsen danach nochmal an. Je nach dem in welchem Zustand die Bremse ist, geht das dann auch wieder.
Achtung beim Reifen online kauf. Achte auf jeden Fall darauf, dass du nicht bei der Montage über den Tisch gezogen wirst.
Viel Erfolg, Olli.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das muss so sein" | Antworten
| Geschrieben am 08.05.2010 um 13:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dreieralex am 08.05.2010 um 13:18 Uhr ]
damit solltest du durchkommen!
meine letzten werte:
1.Achse: links 240 rechts 250
2.Achse: links 230 rechts 190
feststellbremse: 130
zul. gesamtgewicht : 2 = bremswerte zusammen in deka newton
du hast 985 N und 792 N musst du haben! deine bremswerte sind top!!
also kann es nur an den porösen reifen liegen
LG
Alex
SLK 230K FL schwarz / CLK200 Sport Smaragdschwarz | Antworten
User seit 24.12.2007
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 08.05.2010 um 13:55 Uhr
| Jepp,
ergänzend zu den Hinweisen hier, würde ich auch vorschlagen, neue Reifen zu montieren, die Bremsen ein paar Tage einzufahren und dann den Wagen bei einer anderen (!) Prüftstelle neu vorzuführen. Damit ist die Prüfgebühr zwar höher, aber billiger als die Bremsanlage rundrum neu machen zu lassen.
Michael
PS. Forumstipp sind immer noch Hankook Ventus V12, auch die Prime von Hankook haben die gleiche Gummimischung. Richtpreise über http://www.reifendirekt.de, 50€ für Montage dazurechnen und mit lokalen Angeboten vergleichen. | Antworten
