habe mir von o.g. Firma die Dachfernbedienung und 50km/h Modul ersteigert!
Nach dem Einbau hat es bei mir nicht funktioniert!
Bin aber täglich mit der Firma per email in Kontakt um das Problem zu lösen.
Fürten bereits verschiedene Tests durch um der Sache auf den Weg zu kommen. Wirklich super Service!
Anscheinend ist mein Steuergerät völlig anders als der Durchschnitt!
Hat jemand auch schon Probleme gehabt?
Bei den meisten SLK´s funktionieren die Module einwandfrei und auch sofort.
Weiß jemand ob DB verschiedene Steuergeräte verbaut hat (abhängig vielleicht vom Baujahr)?
Hier ein Zitat: alles in Ordnung soweit - bei Dir ist scheinbar das ESP/ABS-Steuergerät, daß ein Freigabesignal für den Dachbetrieb liefert, an einen anderen
Stromkreis angeschlossen. D.h. das Dachsteuergerät bekommt nur eine
Freigabe bei Zündung ein, aber nicht, wenn das Relais anzieht.
Naja, vielleicht weiß jemand was. Versuch ist es wert.
in allen 4 Zylinder SLK's ist das gleiche Steurgerät verbaut, übrigens auch in allen anderen 4 Zyl. DC Fahrzeugen OTTO Motor. Die Bestückung kann allerdings abweichen, dh. Vollausstattung usw. hat einen Einfluß auf das Gerät. Die Belegung an den Pins ist jedoch die gleiche.
