User seit 06.08.2008
| Geschrieben am 24.04.2010 um 22:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HotPlaya200 am 24.04.2010 um 22:22 Uhr ]
Hallo an Alle
Heut bin ich mal wieder mit meinem `BABY` rumgefahren. Hab dann mal gedacht, machst mal die Klima an. Manchmal hat die Klima so circa 5 Minuten gebraucht bis sie richtig gekühlt hat. Heute aber ging auch nach 20 Minuten fast nichts mit kühlenDie Klima hat jetzt auch nicht geheizt. Aber so richtig kühl war es auch nicht. Hab letztes Jahr im September die Klimaanlage warten lassen! Hab keine Ahnung was es jetzt sein könnte. Hatte jemand von euch mal so ein Problem? Wäre sehr dankbar wenn ihr mir vielleicht sagen könnt was es sein kann! Habe einen 200Kompressor Baujahr 2000
Danke | Antworten
E-Mail an HotPlaya200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 25.04.2010 um 08:10 Uhr
ohne Dir jetzt nahe treten zu wollen,aber anscheinend verstehst Du die Funktion einer Klimaanlage nicht. Du schreibst, "heizen tut sie auch nicht". Das kann sie auch nicht! Man kenn auch keine Tips geben um das mal eben so zu beheben. Meistens ist sie irgendwo undicht und das muß Du einem Fachbetrieb überlassen, den Fehler zu finden. Du kannst mal selbst prüfen, ob sie funktioniert. Motor laufen lassen,Klima ein, und dann im Motorraum die Leitungen der Klima angreifen. Eine davon muß nun eiskalt sein. Geh zu dem Betrieb, bei dem sie gewartet wurde und frage mal höflich an, woran es liegen könnte.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2007
User seit 30.09.2003
| Geschrieben am 25.04.2010 um 13:11 Uhr
| Hallo HotPlaya200
Du schmeißt da zwei vollkommen unabhängig voneinander agierende Anlagen zusammen. Die Klimaanlage und die Heizung arbeiten beim R170 im Fahrzeuginnenraum nur indirekt zusammen. Der Wärmetauscher der Heizung und der Verdampfer der Klima sind fast am gleichen Ort verbaut. In der Lüftung und da hört die Gemeinsamkeit auch schon auf.
Die Temperatur im Innenraum wird über die beiden Rädchen manuell vom Fahrzeugführer eingestellt. Die Klimaanlage im R170 kann nur geschaltet werden(0 oder 1), nicht geregelt. Wenn Du die Klimaanlage einschaltest geht diese zu 100% an, egal wie die Rädchen der Heizung stehen. Daraus ergibt sich für dich wird es zu kalt kannst Du über die Zugabe von Wärme der Heizung den Innenraum (nochmals: manuell) nachregeln. Aber die beiden Anlagen arbeitet nicht direkt zusammen.
Moderne Klimaanlage können mittlerweile auch in ihrer Leistung geregelt werden (Sprit sparen). Diese Arbeiten dann auch mit der Heizung über eine Klimatronik direkt zusammen.
Gruß jensmann
E-Mail an jensmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.04.2010 um 14:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 25.04.2010 um 14:29 Uhr ]
also wenn Du es weißt, daß man über die Klima heizt weßhalb brauchst Du dann einen Rat. Also mal im Ernst, ist aber nicht böse gemeint, lass es machen und versuch Dich nicht selbst daran. Du verstehst nicht viel oder gar nichts von der Sache und da ist schneller etwas kaputt gemacht. Auch das Duoventil hat nichts mit der Klima zu tun. Aber mit der Heizung. Es öffnet und schließt die Warmwasserzufuhr zu Deinem Wärmetauscher. Das sind 2 Duo Ventile, links und rechts getrennt. Die Klima ist ein völlig eigenerKreislauf der getrennt eingeschaltet wird. Die entstehende Kaltluft wird der normalen, über die Wärmetauscher zugeführten Luft beigemischt.
Dies haben aber meine Vorredner auch schon erwähnt. Also lass es machen und versuch es nicht selbst.
Gruß Mike10
User seit 17.03.2008
| Geschrieben am 25.04.2010 um 15:31 Uhr
| Hallo Leute
Soviel ich weiss ist der schalter für die klimaanlage nur zum ausschalten normalerweisse läuft die immer mit je nach einstellungen der rädschen wirds kälter vielleicht fehlt auch kühlflüssigkeit
hab meine mal auffüllen lassen letzte tage haben 80 gramm gefehlt ist ja nicht viel aber immer hin das ganze programm hat knappe 50 euro gekostet ewakuieren wiegen der füssigkeit und desinfiezieren und was fehlt wird nachgefüllt komplett 850 gramm kühlflüssigkeit steht auch im motorraum da ist ein aufkleber angebracht
gruss matze | Antworten
E-Mail an matze543 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2008
User seit 19.01.2010
| Geschrieben am 25.04.2010 um 20:39 Uhr
meine Klima möchte gerade auch die Arbeit nicht aufnehmen. Ob ich den Knopf drücke oder nicht, es ändert sich nichts an der Temperatur. Auch nicht nach 10 Min. Lasse ich dann auch mal prüfen.
Ist schon echt wichtig eine Klima zu haben. Ich ärgere mich gerade mit den Pollen rum weshalb ich noch nicht offen fahren kann und dann ohne Klima mit den schwarzen Ledersitzen ist nicht gerade schön.
LG
Christian
SLK 230 K, EZ 04/1998
C 180 Limousine, EZ 01/1996 | Antworten
E-Mail an coolmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2009
