![Hennes](images/userbilder/user263001)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 36
User seit 10.10.2008
| Geschrieben am 23.04.2010 um 22:21 Uhr
| Hi Ihr... Habe Probleme mit einem Xenon-Nachrüstkit das sich nicht in Gen1 Klarglas Scheinwerfern einstellen lässt. Das Licht leuchtet viel zuuu weit nach oben... Habe nun wieder vorrübergehend auf die original Leuchtmittel rückrüsten müssen, da die Teile nicht korrekt einzustellen waren! (mangelhafte Qualität der China-Scheinis ?) Die einzige Alternative scheint mir zu sein, wieder die Original Scheinwerfer mit dem Xenon-Kit zu verbauen. Dies sagt mir aufgrund der "Original-Optik" aber nicht so sehr zu, ausserdem denke ich, dass dann, aufgrund des Xenon der GANZE Scheinwerfer leuchtet... Vielleicht hat Einer von Euch schon mal mit diesem Problem zu tun gehabt. Danke schonmal für Eure Hilfe - und ein sonniges Wochenende (das es wohl zweifelsfrei geben wird ! ) | Antworten
E-Mail an Hennes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 154
User seit 28.10.2007
![Coolman](images/userbilder/user190541)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 345
User seit 11.11.2005
| Geschrieben am 24.04.2010 um 10:09 Uhr
| Hallo Hennes,
an der Qualität liegt es nicht, die ist nämlich gut, aber wenn die H4 Lampen korrekt einzustellen sind liegt es eindeutig an deinem Xenon Kit!
Was für ein Kit willst du denn verbauen? passen denn die Sockel der Brenner korrekt in die Aufnahme der Scheinwerfer? hast du Xenonbrenner zum Umschalten (Bi-Xenon)? oder welche mit extra Halogenlampe? sind es auch H4?
Gruss Robert
Rasen ist etwas für Gärtner. Geniesser bevorzugen Kurven... | Antworten
E-Mail an Coolman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Heiko](images/userbilder/user266361)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 683
User seit 22.12.2008
| Geschrieben am 24.04.2010 um 12:43 Uhr
| Hallo Hennes,
wie kann dein Original Fernlicht bei H4 noch verbaut sein ?
Bei H4 sind Fernlicht und Abblendlicht in einem Glaskolben mit 2 Leuchtwendeln.
Du musst also das Bixenon haben oder das Kit mit kleinen Hallogenbirnen auf dem Sockel der Xenonbrenner für Fernlicht, was aber sehr bescheiden leuchtet.
Also irgendwas ist an deinen Angaben nicht ganz richtig....
Wenn das Xenonkit exakt eingesetzt ist sollte das passen und die Einstellung auch funktionieren, habe das auch bei meinen GEN 1 so verbaut.....
Gruß HEIKO | Antworten
E-Mail an Heiko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
