Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikgetriebe defekt - Kosten? |
User seit 04.02.2006
| Geschrieben am 23.04.2010 um 12:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RapidEye am 23.04.2010 um 12:22 Uhr ]
Hallo Freunde,
habe die Forensuche bemüht, aber nichts das richtige gefunden: mein 1999er 200 (km-Stand: 115.000) hat wohl ein deftiges Getriebeproblem: beim Anfahren hat es einmal einen Schlag gegeben, so als würde man beim Schaltgetriebe zu heftig einkuppeln. Seitdem dringen fiese Schleifgeräusche an mein Ohr. Die sind abhängig davon, auf welcher Stellung der Wählhebel steht: D = geschwindigkeitsabhängiges, ansteigendes Geräusch, P = konstantes Geräusch. Nun meine Fragen:
1) wer hatte vergleichbare Probleme und wie wurden sie gelöst?
2) was kostet der Austausch des Automatik-Getriebes?
Ich habe in den Werkstattkosten eine Angabe zum Austausch von AT-Getriebe-Komponenten gefunden. Die lag bei satten 3.000 Euronen
Das lohnt sich ja wohl bei meinem Schätzchen nicht mehr...
Ideen?
Frank / Rapideye | Antworten
E-Mail an RapidEye Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.04.2010 um 17:18 Uhr
| Hallo rappid.
Bist du sicher,das es das Getriebe ist?
Schaltet dein Getriebe denn weiter?
Ich weiß nicht ob der Slk Ne Hardy scheibe in oder an der Kardanwelle hat, wenn die defekt ist,schlägt es auch beim anfahren.
Mfg Christian
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie behalten. | Antworten
User seit 23.03.2004
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 24.04.2010 um 21:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 24.04.2010 um 21:48 Uhr ]
Ideen?
1. Schaue doch mal beim Mercedes Gebrauchtteilecenter rein, zb.
hier (eines von zZt. 11 gebrauchten auf Lager):
https://www.mbgtc.de/Modules/Search/CarModelSearch.aspx
2. Suche Dir eine freie Werkstatt, die Dir nach Kostenvoranschlag das
Getriebe zu zivilem Preis wechselt.
Finde das lohnt sich schon noch.
Mfg - Helmut | Antworten
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 25.04.2010 um 21:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tompike am 25.04.2010 um 21:40 Uhr ]
hallo, Info zu Getriebeinstandsetzung
habe in Autobild der vergangenen Wochen Nr. ??? einen Artikel gelesen über Automatikgetriebe reparieren.
Die empfohlene Vorgehensweise:
1. freie Werkstat suchen, die das Getriebe ausbauen kann.
2. den dort genannten Autom.-Getriebespezialist ansprechen und Schaden reparieren lassen.
Link z. sStöbern, lass dich nicht von Audi abschrecken, sondern lies dort weiter unten, dass sind die Tipps.
http://www.automatik-schaltgetriebe.de/
http://www.autobild.de/artikel/ratgeber-dachreparatur_1132888.html
Auch bei anderen Problemen spart die Reparatur Geld
Reparaturbetriebe für Autoteile (Angaben ohne Gewähr):
Anlasser und Lichtmaschine wjahn.de, als-parts.com, m-scherg.de, hb-elektrik.de
Getriebe getriebedienst-altona.de, automatik-schaltgetriebe.de
Steuergerät hitzpaetz.de, ecu.de, steuergeraete-technik.de
Turbolader turbolader.de, motair.de, turbo-mot.de
Motor vmi-ev.de
http://www.tri-getriebe.org
http://www.at-getriebe.de
in wuppertal
VG TP
mit einem Dreirad fing alles an | Antworten
E-Mail an tompike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2010 um 12:19 Uhr
| Hallo Ihr Lieben,
zunächst einmal vielen Dank, dass Ihr Euch so zahlreich gemeldet habt. Die Tipps sind wirklich gut, und ich werde mir in jedem Fall von zwei, drei freien Werkstätten KVs einholen, bzw. nach TPs Vorschlag vorgehen.
War am Feitag noch bei Benz in Detmold. Bin froh, dass ich es noch so weit geschafft habe, denn dort ging dann schon der Rückwärtsgang nicht mehr... Diagnose des Meisters: Automatik im Eimer und wahrscheinlich auch der Wandler, da bei so 'nem kapitalen Schaden meistens Metallspäne in den Wandler fliegen. Kosten, wenn man's bei Benz machen lässt: 5.000,-
Na denn, ich werde die Woche mal 'rum telefonieren.
Vielen Dank Euch nochmal. Es ist immer wieder klasse, wie man hier in der Community unterstützt wird.
Grüße,
Frank
____________________
Frank
RapidEye
SLK 200 Pre-FL, Automatik, Obsidianschwarz | Antworten
User seit 15.06.2009
| | Anonym :825 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
