Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG SLK32 Ansaugung?
   SLK-Power
User seit 02.10.2008
 Geschrieben am 10.04.2010 um 21:31 Uhr
habe an meinem 32er die Luftfilterkästen abmontiert.
Die Schläuche an der Drosselklappe siehe Bild waren eingeklebt.
Mit welchem Kleber müssen die wieder eingeklebt werden?
Oder reicht es wenn die Schläuche nur aufgesteckt werden.
Danke!
  E-Mail an SLK-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.12.2006
 Geschrieben am 11.04.2010 um 11:39 Uhr
bei unseren SLK´s sind die Schläuche nur aufgesteckt.
MfG
Volker + Claudia
Den 32ern verfallen!
  E-Mail an Volker32AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fraggle32
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 11.04.2010 um 12:23 Uhr
bei mir sind sie auch verklebt, denke es ist so eine Art Patex.
Gruß Karsten
  E-Mail an fraggle32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Power
 Geschrieben am 11.04.2010 um 16:37 Uhr
Kann man die Schläuche mit Silikon einkleben?
Hält das dann?
Gruß SLK-Power
Träume nicht dein Leben / Lebe deinen Traum !!!!!!!!
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 11.04.2010 um 17:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 11.04.2010 um 17:56 Uhr ]
nimm doch einfach doppelseitiges Klebeband und wickle es sauber um die Stutzen. Schläuche drüberstecken und andrücken....
Hat den Vorteil, dass man es sauber wieder abziehen kann, macht nicht so eine Sauerei wie Pattex oder Silikon...
Grüsse Sansibar
PS. Ansonsten sieht das von der Konstruktion her nicht so aus als wäre das unbedingt nötig. Die Schläuche werden ja von der Schelle am Luftfilterkasten in Position gehalten. Vermutlich reichen zwei kleine Streifen Klebeband von 3 cm Länge zur Beruhigung....
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Power
 Geschrieben am 12.04.2010 um 21:51 Uhr
Müssen die Schläuche unbedingt eingeklebt werden????
Kann ohne einkleben ungefilterte Luft angesaugt werden???
Vielen Dank
Gruß SLK-Power
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :726
mbslk.de ... The SLK-Community28.994.301
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
