![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 48
User seit 08.07.2006
| Geschrieben am 26.03.2010 um 08:48 Uhr
| Moin zusammen,
bei meinem 230K müssen vorne die Scheiben und Beläge gewechselt werden.
Die Angebote von 3 Werkstätten reichen von 240,00 bis 365,00 Euro.
Pitstop: 240,00 komplett
ATU: 297,00
Mercedes: 365,00
Nun hat mir ein Meister der einen Werkstatt gesagt, dass man auf jeden Fall dann auch die Bremsflüssigkeit wechseln soll.
Ist das notwendig ? Macht das Sinn ?
Danke für eure Meinung. | Antworten
E-Mail an flitzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
... ist ONLINE
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6780
User seit 08.10.2002
![V-Six](images/userbilder/user267971)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 72
User seit 20.01.2009
| Geschrieben am 26.03.2010 um 09:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von V-Six am 26.03.2010 um 09:10 Uhr ]
Hallo, wechelte die Woche auch Bremsbeläge/Bremsflüssigkeit.
Bremsbeläge MB 87€
Die Bremsflüssigkeit wechselte ich gleich mit. Alte absaugen, neue einfüllen. Dann entlüften, hinten rechts anfangen. Dann hinten links, vorne rechte und vorne links. Pro Rad so lange entlüften bis die neue Bremsflüssigkeit kommt. Behälter auffüllen - fertig.
Bremst jetzt wie ein Porsche | Antworten
E-Mail an V-Six Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 26.03.2010 um 09:28 Uhr
| Für die Bremsflüssigkeit gibts extra Prüfgeräte, die kurz in den Behälter getunkt werden und dann den Wasseranteil der Flüssigkeit anzeigen. Meist wird dann auch gleich ausgegeben, ob die gewechselt werden sollte.
Im Zweifel würde ich die aber lieber einmal zu oft als zu wenig wechseln. Immerhin ist die Funktion der Bremse überlebenswichtig.
Harald | Antworten
![Brummsummsel](images/userbilder/user241632)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 817
User seit 05.11.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.03.2010 um 09:51 Uhr
flitzi schrieb:
Moin zusammen,
ATU: 297,00
Mercedes: 365,00
Scheiben und Beläge? Du meinst Bremsscheiben und Bremsklötze, oder...
Dein Mercedes-Angebot ist recht teuer, ich habe gestern beim Freundlichen hier im Taunus für genau"Deine" Arbeiten 267,--€ gezahlt.
Odins Hinweise auf Ebay ist OK aber da gibt es große regionale Preisunterschiede....einen Versuch bei Deinem Freundlichen ist es aber wert, da nochmal nachzuhaken...
Bremsflüssigkeit kostet sicher nicht die Welt, nur wenn sie OK ist und vllt. bei der Inspektion zuvor, dann würde ich darauf verzichten....wenn sie aber schon mehrere Jahre alt ist, dann unbedingt neu...
Wie gesagt....Bremsen sichern nicht nur Dein Leben!
mfg
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
![slk_driver](images/userbilder/user112191)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2091
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.03.2010 um 10:13 Uhr
| Guten Morgen,
ich habe gerade am Montag neue Bremsscheiben und -klötze für meinen 320er bekommen. Die Original MB-Scheiben kosten stück 59,-Euro plus Steuer, der 230er hat ja etwas kleinere, die auch günstiger sein sollten. Klötze sind von Bosch, da hat der Satz auch 60 Euro plus Steuer gekostet.
Die gesamte Aktion inkl Arbeitszeit hat mich beim 1a Service Beatrix in Hövelhof (bei Paderborn) gut 270,- Euro gekostet. Der junge Meister dort hat bei Mercedes gelernt und macht jetzt alle Fahrzeughersteller. Für einen 230er sollte es also noch etwas günstiger sein.
Da bei mir noch die hinteren Bremschläuche porös und meine Bremsflüsigkeit schon über 3 jahre alt waren, wurde die Bremsflüssigkeit anschließend getauscht.
Das reine Wechseln der Scheiben und Klötze greift aber nicht in den Hydraulikkreis ein. Dieser bleibt geschlossen, daher kann bei dieser Arbeit die Bremsflüssigkeit nicht auslaufen/verunreunigt werden.
Lass die Bremsflüssigkeit auf den Wassergehalt prüfen und entscheide dann, ob es nötig ist. Nur durch die Bremserneuerung kann das nicht begründet werden.
Allerdings kostet so ein Liter Bremsflüssigkeit inkl. Wechseln keine 20 Euro
Dirk
![Kompressor](images/userbilder/user260801)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 449
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 26.03.2010 um 11:47 Uhr
| Hallo
hi, vor zwei tagen scheiben und beläge selber gewechselt
wer weiß was pitstopp ud atu da so einbauen
die scheiben und bremsbeläge kosten original ca.180€ plus mwst.
der händler bei uns hat mir einen großzügigen rabatt gewährt,
sodaß ich mir noch einen neuen lenkungsdämpfer geleistet habe.
der alte war übrigens total am ende !!! bei 70000km
gemütliche 2 stunden arbeit inkl. ordentlichem reinigen, weil die 9 jahre alten
scheiben sich heftig gewehrt haben
bremsflüssigkeit lasse ich demnächst wechseln, hab ich keine lust drauf
gruß
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7320
User seit 13.12.2002
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 400
User seit 15.06.2009
