User seit 02.07.2006
| Geschrieben am 24.03.2010 um 10:06 Uhr
| Hallo Gemeinde,
habe vorhin mit dem KFZ-Frühjahrsputz begonnen und bei der Ölstandkontrolle festgestellt, dass Öl/Wasser Emulsion am Meßstab hängt. Nicht sehr viel - aber deutlich sichtbar.
Wann ich das letzte Mal Kühlwasser nachgefüllt habe, weiß ich gar nicht mehr. Kann Jahre her sein..... aber ich musste ca. 200 ml nachfüllen. Dies könnte also noch normaler Verlust sein....!? Bei defekter Kopfdichtung ist der Verlust doch größer ??
Oder liege ich mit meiner Vermutung evtl. richtig, das es (hoffentlich) nur Kondensflüssigkeit sein könnte, da ich die letzten Monate nur noch 7 km Arbeitsweg hatte, der Motor selten richtig warm wurde und bei den dauernden Minustemperaturen sich halt ein wenig Kondenswasser gebildet haben könnte?? Hat einer Erfahrung damit ??
Was soll ich - neben einem sofortigen Ölwechsel - nun machen ??
Danke für Eure technische Hilfestellung...... | Antworten
E-Mail an HaWeP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 04.11.2007
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 24.03.2010 um 11:44 Uhr
jetzt mal dem Motor Feuer geben, halte ich für sehr gefährlich. Wenn sich schon zuviel Wasser oder Benzin im Öl befindet, ist die Schmierwirkung stark reduziert, die Folgen kannst Du Dir selbst ausmalen. Ich würde erst einmal einen Ölwechsel machen, dabei kannst Du ja schon optisch sehen, wie das alte Öl aussieht. Dann erst einmal weiter beobachten.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Eibach-Federn, SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, SL | Antworten
| Geschrieben am 24.03.2010 um 18:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 24.03.2010 um 18:34 Uhr ]
Hallo!
Das ist nicht die Kopfdichtung, sondern wie zuvor schon genannt, Kondenswasser + nicht gerade das beste Öl. Als ich mal vor vielen Jahren Kopfdichtung hatte, mußte ich alle paar Tage kräftig (1/2 Liter) nachfüllen.
Es sind dann auch noch andere Symptome wie z.B. Wasserdampf zum Auspuff raus und sprudelndes Kühlwasser bei abgenommenem Kühlerverschlussdeckel, Ölaugen im Kühlwas-ser ... . Wie gesagt: Da mach dir mal keine Sorgen. Frisches Öl rein und die Sache ist wieder OK. MfG Dieter 230A/98 167kkm
| Geschrieben am 24.03.2010 um 19:52 Uhr
dreieralex schrieb:
was?? nur 7 km zur arbeit mit dem wagen??
der zeitraffertod für deinen motor..........
LG
Alex
Tja, was soll ich machen? Hatte vorher rund 90 km täglich und dementsprechende Spritkosten. Wenn ich mir die monatliche Spritersparnis ausrechne, ist es in der heutigen Zeit eine willkommene Erhöhung des Nettolohnes. Aber 7 Km sind zuviel um zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrhrad wäre es Mord an meiner Gesundheit *grins* und für's Motorrad ist es mir im Winter zu kalt......
Ansonsten: Ein fettes DANKE für Eure Antworten !!
Grüße aus dem Saarland
Nur mit Verstand bist Du in der Lage zu begreifen, was um dich herum vorgeht........ | Antworten
| Geschrieben am 24.03.2010 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 24.03.2010 um 20:04 Uhr ]
Hi!
Früher Motortod ? - nicht unbedingt. Bei meinem extremen Kurzstreckenverkehr gab's beim Motorausleuchten viel Ölkohle in den Kolben. Zum Glück habe ich ja den Traktormotor des PreFl. Also Motorinnenreinigung beim Ölwechsel (Reinigungszusatz zum alten Öl, 10 min. im Leerlauf, Drecköl raus, frisches Öl rein) und beim Tanken immer Desolite (verhindert Rußrückstände in den Kolben) zugeben. So lebt das Motorchen trotz seines Alters quietschfidel (wie sein Herr) und wird noch lange leben.
Dann habe ich auch noch eine Einspritzdüsenreinigung mit einem Kraftstoffzusatz gemacht - und der Kaltlauf ist perfekt. Vielleicht reinige ich die Düsen auch - wie Silvercruiser neulich beschrieb - im Utrallschallgerät, dann wird's vielleicht noch besser. MfG Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.11.2010 um 13:17 Uhr
| Bei 7 km Fahrstrecke würde ich eine Standheizung verbauen lassen. Das erspart den Verschleiß fördernden Kaltstart.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
