Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK ASR/BAS u.a. |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 20.03.2010
| Geschrieben am 20.03.2010 um 14:49 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde
leider hat mein SLK 200 BJ 99 ein Problem:
Diese Woche ist es wieder geschehen. Es leuchten dann 2 Warnsignale.
- Einmal dass es bei der Beleuchtung ein Problem gibt
- und BAS/ASR
- Sicherung 2 ist durchgebrannt (Bremsleuchten/(Tempomat)) Wobei kein Tempomat vorhanden ist.
- Bremleuchten funktionieren deshalb nicht.
- Wenn die Sicherung ersetzt wird, funktionieren die Bremsleuchten wieder, wenn auf Zündung gestellt wird.
- wenn während der Fahrt gebremst wird, brennt die Sicherung wieder durch.
Als das Problem das 1. mal auftrat, wurde der Bremslichtschalter gewechselt. Danach war etwa ein halbes Jahr Ruhe.
Jetzt ist es wieder aufgetreten.
Hat jemand eine Idee, weshalb der Bremslichtschalter so oft geschrottet wird?
Hat jemand einen Tipp, wo das eigentliche Problem liegt?
ich habe die Forensuche schon bemüht, aber leider nichts zu diesem konkreten Problem gefunden. | Antworten
E-Mail an Loki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 22
User seit 27.11.2008
| Geschrieben am 21.03.2010 um 14:52 Uhr
| Also ich kann nur sagen, guck mal hinten im Kofferraum nach den
Rückleuchten ob die alle richtig eingerastet sind. Ich hab das Problem speziell
bei der rechten Rücklichtbirne, diese fällt manchmal aus weil die Birne
anscheinend aus der Fassung "vibriert". Nach dem erneuten einrasten
funktioniert die wieder. Kann ja sein, dass aufgrund dessen bei dir nen kurzer
entsteht oder so. Die Brinen zu überprüfen kann auch nicht schaden vllt ist
eine defekt und erzeugt den Kurzen.
Noch viel Erfolg bei der Fehlersuche | Antworten
E-Mail an Bob188 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 29
User seit 08.03.2010
| Geschrieben am 24.03.2010 um 17:08 Uhr
| Ich bin einen Schritt weiter:
Ich habe in der Klappe in der Nähe der rechten Rückleute den Stecker abgezogen, der für die mittlere Bremsleuchte, die Kennzeichenbeleuchtung und wahrscheinlich für die Kontakte zuständig ist, die das Rollo schließt, damit das Dach aufgeklappt werden kann.
Evtl ist im Kabel ein Bruch oder die mittlere Bremsleuchte verursacht einen Kurzschluss.
mal sehen wie es weitergeht.
Die Mercedeswerkstatt will sich das ansehen.
Früher war sogar die Zukunft besser. Früher litten wir unter Verbrechen, heute leiden wir unter Gesetzen. | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :882
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
