Als ich unlängst mal im Fußraum rumkrabbelte um unterm A-Brett was zu suchen ... (was, sach ich nicht) sind mir die grässlich vergammelten Pedale aufgefallen. Nun ja, die sieht man auch beim Einsteigen und so beschloss ich die mal sauber zu machen ...
Demontage ist ganz leicht - Bremse & Kuplung einfach abpopeln, beim Gaspedal zwei Plastikschrauben, Schlüsselweite 1 mm lösen und das Metall / Gummikombi nach unten abziehen ...
Die Pedale sind aus Edelstahl also wählte ich schlichte Scheuermilch zur Reinigung. Bitte NICHT mit Metallwolle oder ähnlichem, dann rostet Edelstahl ganz flugs (gelle Gerd ).
Das ganze im Spülbecken mit Spüliwasser als bewässerung. Immer schön in Bürstrichtung rubbeln...
Richtig zusammenbauen (Achtung, Bremspedal ist das mit dem Seitenschutz, damit man nicht beim Wechsel von Gas auf Bremse unterhakt!!!)
Dazu mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig die Guminoppen durch die Löcher hebeln und vin hinten mit den Fingern drücken ...
Etwas Silikonspray hilft dabei ... nachher von den Noppenabwischen ....
