![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 14
User seit 04.03.2010
| Geschrieben am 05.03.2010 um 09:25 Uhr
| Servus,
da es mein erster Beitrag ist, eine kurze Vorstellung meinerseits. Bin ein "waschechter Tiroler" (österreichisches Bundesland in den Alpen und seit einer Woche Besitzer eines SLK 200 (Bj. 06/98) Kompressor aus Italien (Bilder und Eintrag ins Fahrerverzeichnis folgen noch).
Nun zu meiner Frage: Wie viele von Euch habe auch ich das Problem mit abblätternder Farbe im Innenraum. Habe mir nun bei VOLICO die Farbe bestellt. Jetzt bräuchte ich eine genaue Anleitung wie man die komplette Mittelkonsole (bis rauf zum Cupholder) ausbaut. Habe auch nach genauer Suche nichts gefunden.
PS: Vielleich liest MEKKES den Beitrag, der sollte laut einem anderen Beitrag eine haben.
Vielen Dank - Gruß aus Tirol - werner | Antworten
E-Mail an fisico Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 05.03.2010 um 09:36 Uhr
| Moin Werner
Blättert denn bei dir überall die Farbe ab ?. Oft ist das nur der Mitteltunnel der recht fix demontiert ist. Ich würde daher, wenn, nur den lackieren.
Unter Volico sollten ein paar Fotos von Robert seiner Nachlackierung zu finden sein..desweiteren hast du unter Tipps&Tricks (Interieur) mal geschaut-dort sollte was stehen.
Viel Erfolg, Volico ist schon mal eine gute Wahl
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
| Geschrieben am 05.03.2010 um 10:20 Uhr
| Servus Werner,
erstmal ein herzliches Willkommen meinerseits hier im Forum! Woher kommst denn aus Tirol?
Häng noch ein Foto einer ausgebauten Mittelkonsole an, vllt. hilft Dir das weiter.
Gruss aus dem Allgäu
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 19.08.2008
| Geschrieben am 05.03.2010 um 13:31 Uhr
| Hallo erstmal,
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Radio entfernen, Schrauben der mittleren 2 Lüftungsdüsen entfernen.
2. Mittelkonsole (Carbonteil leicht schräg nach unten ziehen und dann zu dir ziehen, die Clipverschlüsse lösen sich.
3. Schaltkulisse mit Gummischraubenzieher anheben und ausklicken
4. Schrauben vom Aschenbecher lösen und anschliessend rausnehmen
5. Heizungbedienung die Schrauben lösen und Rausziehen (Achtung, wenn du dieses draussen hast, nichts drehen, denn es muss wieder in der Position rein, wie du es raus genommen hast)
6. Löse die Schraube unter dem Lenkrad, nimm das Teil weg, und es kommen 2 weitere Schrauben zum Vorschein. Anschliessend löse die Schrauben beim Sicherungskasten, löse die Schraube bei der Lüftung, danach kannst du die Lüftung mit dem Gummischraubenzieher herausnehmen löse die Schrauben beim Fussraum und Klappe das Teil unter dem Lenkrad nach unten, löse die Schrauben die nun zum Vorscheingekommen sind und entferne die Tachoabdeckung(geclipst)
7. Du musst das Hanschuhfach Abschrauben (auch das Band und den Stossdämpfer) Dann löse alle Schrauben, die das "Teil" hinter dem Handschuhfach halten, auch 2 Schrauben an dem Ort wo beim Fahrer der Sicherungskasten ist. Löse noch das grosse, schwarze Teil oberhalb des Fussraumes und darunter sind auch noch 2 Schrauben die du lösen musst, Klappe das ganze Teil herunter und du bist nur noch einen Schritt vom Ausbau der mittelkonsole entfernt...
8. Handbremsgriff abziehen Schrauben unter der Schaltkulisse lösen, den Teppich im Ablagefach anheben und die 2 Muttern lösen. danach kannst du die Stecker darunter ausklicken und das Teil herausnehmen.
9. Löse die 2 letzten Schrauben von der grossen Mittelkonsole und du kannst sie herausnehmen...
Hoffe das hat geholfen...
(ich übernehme keine Haftung für die richtigkeit der Angaben)
E-Mail an slk230kpeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 77
User seit 25.06.2008
![Missagh](images/userbilder/user220231)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 257
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 08.03.2010 um 06:32 Uhr
wieso willst du die schon ausgebaute Konsole zum Lackierer bringen? Du kaufst die Farbe von Volico und besprühst Deine Konsole selbst, und glaub mir, sie trocknet innerhalb 30 Minuten ab und schaut aus wie neu. Vielleicht wäre es noch ratsam einen Fixierer aufzusprühen, den es ebenfalls bei dieser Firma gibt. Ich hab aber darauf verzichtet, die Farbe hält auch so, zumindest vorerst
Brabus rulez! | Antworten
E-Mail an flinti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
