![Raga59](images/userbilder/user287931)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 49
User seit 09.12.2009
| Geschrieben am 23.02.2010 um 09:01 Uhr
| Hallo, leider beschlagen bei meinen Auto bei Temperaturen um den Gefrierpunkt immer wieder die Innenscheiben, wenn das Auto nach kurzer Fahrt für einige Stunden abgestellt wird. Habe schon die Suche bemüht und etwas Ursachenforschung betrieben. Habe während Fahrt schon Klima ein/aus (beide Varianten) erfolglos ausprobiert. Umluftschalter ist immer aus (Frischluftbetrieb) und Klappe scheint auch zu funktionnieren. Zumindest ändert sich das Geräusch hörbar, wenn ich im Stand von Frischluft auf Umluft schalte. Nach dem Innenraumfilter habe ich noch nicht geschaut. Seltsam ist, dass das Beschlagen der Innenscheiben nach kurzer Fahrt und danach folgender kurzer Abstellung des Autos auftritt. Das heißt, wenn das Auto nach kurzer abendlicher Fahrt abgestellt wird und ich nach 2 Stunden nachschaue, sind die Scheiben innen beschlagen (Heckscheibe komplett und Frontscheibe). Am nächsten Morgen ist komischwerweise meist wieder alles frei. (Auto muss leider immer im Freien stehen.) Gestern entdeckte ich, dass die Kofferaumdichtung (dort wo der Kofferraumdeckel nähe Heckscheibe aufliegt) ungefähr mittig eine "Auswölbung" Richtung Heckscheibe aufweist. Habe dann den Gummi entfernt und gesehen, dass das Blech dort auf ca 3 - 4 cm nach innen verbogen ist. Habe dann auch gemerkt, dass der Deckel innen ziemlich feucht, d.h. mit Kondenswasser behaftet war. Kann das die Ursache für das Beschlagen der Scheiben sein ? Oder ist Kondenswasser unter dem Kofferraumdeckel normal ? Wo kann diese komische Delle in der Dichtung bzw. im Blechfalz herkommen ? Ist mir leider beim Kauf nicht aufgefallen !
Viele Grüße, Ralf
SLK 230 K PreFL silber | Antworten
E-Mail an Raga59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
User seit 23.03.2004
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.02.2010 um 10:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 23.02.2010 um 10:45 Uhr ]
Moin!
Manche sagen auch ZV-Pumpe. Sie ist im Kofferraum in Fahrtrichtung gesehen rechts eingepackt in einen grauen Schaumstoffbehälter passgenau eingeklemmt. Wenn der feucht ist, dann muss was getan werden: Zumindest mit Fön schön trocknen. Weitergehende Vorbeugemassnahmen: Weissen Stecker anschauen. Der ist gerne grünspanig: Trocknen und säubern aber Vorsicht! Die PINs brechen leicht. MfG Dieter. | Antworten
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 39
User seit 15.04.2015
| Geschrieben am 11.10.2017 um 18:54 Uhr
habe dieses Problem auch.
Heckscheibe beschlägt innen total.
Am Kofferraumdeckel ist ebenfalls Kondenswasser, aber im Kofferraum steht nirgends Wasser.
Oder muss man um das zu prüfen die Plastikmulde mit dem Tirefit+Kompressor rausnehmen?
Für was steht die Abkürzung PES, die in einem vorhergehenden Beitrag erwähnt wurde ? | Antworten
E-Mail an bromanu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.10.2017 um 19:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 11.10.2017 um 19:10 Uhr ]
du meinst "PSE" = pneumatische Steuereinheit (Türen, Dach, was weiß ich noch).
Problem ist das die Platine korrodiert und das teil verreckt (kurz beschrieben).
Hatte die Tage beschlagene Frontscheiben, allerdings nachedem ich bei Starkregen die Klima an hatte. Da musste alles mal wieder trocken im Kasten vorne.
Dir sei allerdings zur Tat geraten:
Wasserabläufe der B-Säule hinten prüfen (Wasser rein und dann sollte es direkt im Stossfänger plätschern). Andernfalls steht in der Kante die Brühe und läuft über den Gummi hinter der Verkleidung in die Hohlräume.
Dennoch solltest du (na klar!!!) die Box rausnehmen und auch mal die Klappe rechts von der PSE aufmachen und fühlen/schauen was unter der Verkleidung los ist (Werkzeugbereich dito).
Im Blech sind mittig (unter der Box) unten und seitlich hinter den Verkleidungen ebenfalls Löcher zur Abfuhr von Wasser nach unten (soll wohl den worst case verhindern).
Dann ist wohl ein reinigen der Abläufe angesagt und ein trockenlegen des Ganzen (mit Ausbau der Innenverkleidung), aber eins nach dem anderen. Erst mal alles checken wie beschrieben...
Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.10.2017 um 20:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 11.10.2017 um 20:24 Uhr ]
Nein.
Deckel hoch auf nen Winkel das du ihn im Scharnier seitlich verschieben kannst. Deckel raus. Am Boden der Box ist dann ein Schieber. Den lösen und die Box rausnehmen (Teppich links und rechts anheben). Unten sollten drei Löcher sein zum Ablauf, hilft aber nix wenn das da feucht ist. Ist da alles trocken ist es (nur) hinter der Seitenverkleidung nass.
Nicht das dass wichtig wäre: Welche Seite ist dicht????? | Antworten
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 864
User seit 21.05.2005
