User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2010 um 16:02 Uhr
| hallo zusammen ich habe eine frage ich habe einen carlsson umbau und auch die passenden felgen dazu. nur leider gefallen mir die 8,5 j felgen nicht, hinten mit den 10 j geht es da habe ich ja ein wenig tiefbett ,nur vorne gar nicht. meine frage ist was passt vorne drunter ???? die kanten sind schon umgelegt.
die felgen sind glaube ich 2 teilige kann ich diese umbauen oder ich weiß nicht . habe auf der 8,5 j einen 215er reifen drauf würde gerne was breiter werden vorne, so auf 9 j oder 9,5 wenn geht
mfg jens | Antworten
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 17.02.2010 um 16:50 Uhr
| Hallo Jens
8,5 auf der Vorderachse ist schon breit,zugegeben die 215 er könnte man ersetzten gegen 225 er das ändert aber nichts an Deinem Felgenbett das Dir zu klein ist. 9 oder 9,5 vorne ist schon gewaltig für vorne.Da hast einiges an Umbauarbeiten ( Kotflügel ziehen und oder sogar Zwickel einsetzen,alles mit Lackarbeiten verbunden ) Vielleicht gibt es Deine Felge mit einer anderen ET und vielleicht etwas Felgenbett.
Die beste Lösung die Felgen als Satz in der Bucht verkaufen ,Carlson bekommt man in aller Regel noch zu einem guten Preis weg . Danach kannst Du Dir felgen kaufen wie sie Dir gefallen.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge ! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
User seit 22.12.2008
User seit 24.08.2007
User seit 25.05.2007
| Geschrieben am 18.02.2010 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AJaY am 18.02.2010 um 10:50 Uhr ]
Felgen umbauen ist so nicht erlaubt.
Denn die Teile haben i.d.R. Schlagnummer iwo.
Und in den Gutachten steht z.B:
Felgenbett: Nr. 1234 auf Felgenschüssel 1234.1 u. 1234.2
also ginge es z.B nicht :
Felgenbett: Nr. 1234 auf Felgenschüssel 1234.3
Also nur wenn du die passenden Teile hast "könntest" du umbauen (lassen).
Meine sind "4 teilig" und wir hatten alle Teile passend bis auf den FelgenStern.
Hatte vorher 8,5er wollte 10,5er.
Dan haben wa den FelgenStern neu lackiert und Schlagzahlen selbst reingeschlagen.
Zwar nicht die feine Art, aber die FelgenSterne sind alle gleich gewesen.
MfG, André | Antworten
E-Mail an AJaY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2010 um 14:33 Uhr
| Hallo André,
mal ne informative Frage. Was sind denn "vierteilige" Felgen? Mir sind nur dreiteilige (Aussenschüssel, Innenschüssel und Felgenstern) Felgen bekannt.
Zum eigentlichen Thema: Wenn die Felge vorne 8,5" übersteigt, müssen auf jeden Fall Karosseriearbeiten durchgeführt werden. Um eine passende Aussenschüssel zu bekommen, schaust du dir die Felge am besten von innen an, da steht dann der Hersteller drin. Carlsson fertigt die Felgen bestimmt nicht selbst. Ob der Herstellen dann "umschüsselt" muss man in Einzelfall prüfen. Selbstverständlich ist das nicht...
Fxxk me - I´m famous | Antworten
| Geschrieben am 18.02.2010 um 15:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AJaY am 18.02.2010 um 15:11 Uhr ]
Hi Oli,
dachte mir das man fragt deswegen mal in ".." gepackt.
Bei meinen Felgen ist noch zusätzlich eine Adapterplatte benötigt,
da der Felgenstern keine spezifische Aufnahme hat.
Also ohne Adapter keine Felge aufm Auto ^^
Die Adapterplatten gibt es wie Spurverbreiterungen in verschiedenen Grössen, der Vorteil liegt darin das der Lochkreis des Fahrzeugs keine Rolle spielt.
Zum Thema - hab vorne auch 8,5er auf 225er und musste definitive Kanten anlegen (Gewindefahrwerk weit unten). Mit viel Zeit und Gefühl, geht das auch ohne Risse im Lack,
man sollte sein Glück aber nich herausfordern.
