Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8738
Geschrieben am 12.02.2010 um 05:39 Uhr
Moin Dirk,
ich habe mir auch schon gestern lange Gedanken zu den Kraftstofffiltern gemacht.
Im Bild die Nr. 11 http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=170447&M=111.973&GA=722.605&GM=717.460&CT=F&cat=45F&SID=47&SGR=030&SGN=02
Mit einem einfachen „Ja“ und mit einem einfachen „Nein“ à la Plug an Play ist es nicht getan, und man kann Deine Frage so nicht beantworten.
Man könnte sicherlich den 170er Filter zwischen die Benzinleitung bauen, nur ist es nicht mal ebend getan.
Benzinleitungen müssten durchschnitten werden…
Und ob die Durchflussmenge dann reicht ist dann die zweite Frage.
Im 171er gibt’s gleich Vier
A 1714700690
A 1714700790
A 1714700890
A 1714700990
Je mit FHG Nr Begrenzung…
Zudem gibt es beim 170er zwei Filtertypen:
A 0024772801 von KNECHT
A 0024772701 von BOSCH
Nur weshalb willst Du einen doppelten Filter fahren?
Der 171er Filter sitzt direkt am Benzineinfüllstutzen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de http://westslk.lima-city.de/
_________________________________________
A 1714700690
A 1714700790
A 1714700890
A 1714700990
Servus Ralf,
warum hast du dir da lange Gedanken drüber gemacht?
Es stimmt, ich habe vorschnell und fälschlicherweise die Teilenummer der Kraftstoffpumpe vom 170 Pre-FL angegeben.
Allerdings sind die Filter von Knecht und Bosch baugleich und identisch.
Für den 171er gibts nur in einen Filter A 171 470 0990 als Standardteil und ersetzt A 171 470 0690 und
A 171 470 1090 als USA-Ausführung und Korea-Sued-Zusatzteil ersetzt A 171 470 0790 und 0890
Zusätzliche Kraftstofffilter zwischen Leitungen basteln kann man Viele, aber der Gefragte wer wohl der Letzte, wenn überhaupt. Da gibt´s weitaus günstigere und einfachere Lösungen.
Ansonsten viel Spass beim basteln.
Schönen Tag und Gruss
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
