User seit 30.08.2004
| Geschrieben am 06.02.2010 um 19:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ilder am 06.02.2010 um 19:22 Uhr ]
Hallo erstmal,
an einem 230iger FL ist ein 20Cent-Stück in den Zigarettenanzünder gefallen.
Na klar danach Kurzschluß.
Nun suchte ich nach dem Sicherungskasten um die Sicherung zu wechseln. Deckel vom Sicherungskasten auf der linken Seite im Motorraum entfernt, um auf der Innenseite des Deckel zu lesen wie die Belegung der Sicherungen ist.
Laut Beschreibung ist es der Platz 31 im Kasten (Zigarettenanzünder / Handschuhfachbeleuchtung). Es kam mir etwas komisch vor, dass anstatt einer 15er Sicherung eine 30er Sicherung eingesteckt war. Egal dachte ich und zog mal die 30er Sicherung raus und mußte feststellen das diese nicht durchgebrannt ist.
Was nun?????????
Ich sofort im Forum nachgeschaut, ob es vielleicht einen anderen Belegungsplan gibt. Nix da.
Also wieder zum SLK und eine nach der anderen Sicherung gezogen. Und... siehe da auf dem Steckplatz 36 war eine 15er Sicherung durch. Danach die defekte durch eine neue Sicherung ersetzt. Tara ... es funzt wieder.
Nun eine Erfahrung mehr für uns alle.
Die Belegung Nr. 36 ist eigentlich die der Heizmatik.
Seltsam aber es ist für mich dennoch.
Vielleicht wird einem dabei geholfen, wenn er/sie mal das gleichen Problem hat.
Guß
Horst | Antworten
E-Mail an ilder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.08.2009
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 05.03.2012 um 07:52 Uhr
wenn es vorher ging, im Notfall einfach alle der Reihe nach durchmessen.
Wenn Du die richtige SI ermittelt hast, kannst du Sie ja gegen eine neue Sicherung mit LED austauschen. Die Leuchten dann, wenn Sie defekt sind, sofern ein Verbraucher abgeschlossen ist.
Viel Spass beim durchmessen... wird schon klappen...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.04.2010
User seit 31.08.2012
User seit 15.09.2012
