Tipps und Technik R170 » » Thema: Zigarettenanzünder auf Dauerplus legen - ich schaff's nicht! |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 168
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 30.01.2010 um 16:51 Uhr
| Hallo Zusammen,
die Suchfunktion bin ich natürlich schon durch...
Bin seit längerer Zeit am Sicherungskasten im Motorraum zu gange.
Ziel ist es den Zigarettenanzünder mit Handschuhfachbeleuchtung - Sicherung 31 - auf Dauerplus zu legen.
Mein erster Versuch, nämlich die Öse des entsprechenden Kabels auf Dauerplus umzusetzen schlug insofern fern, weil das "entsprechende" Kabel nicht für Sicherung 31, sondern auch 30, 32, 33... zuständig scheint; außerdem haben die Gewindestangen für Dauerplus einen größeren Durchmesser (neija, das hätte noch hinbekommen).
Kurz und knapp gefragt, weiß jemand wie man das professionell macht?
Mir fehlt aber auch (noch) das Verständis für den Aufbau des Sicherungskastens, so dass ich mir nicht so richtig selber helfen kann
Danke und Grüße,
Tom | Antworten
E-Mail an SLK-Tom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 52
User seit 27.07.2009
| Geschrieben am 30.01.2010 um 18:44 Uhr
die einfachste Lösung, die Leitung an Sicherung 30 abzwicken.
Neuen Sicherungsschuh auf die Leitung crimpen ( A0085458226 )
Diesen dann in einen unbelegten Sicherungsplatz einstecken ( vorher den roten Sicherungsschieber am Kasten herausdrücken und anschliessend wieder rein)
Ne 2,5mm Leitung rot mit einer Ringöse versehen( Dieser wird an dem Dauerplusbolzen im Sicherungskasten angeschraubt) und auf der anderen Seite wieder einen Sicherungsschuh ( A0085458226) aufcrimpen.
Diesen am Sicherungssteckplatz analog siehe oben einstecken.
Ich hoffe das hilft dir. | Antworten
E-Mail an SLK Teacher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.01.2010 um 19:25 Uhr
vielen Dank, das hört sich wirklich gut an und hilft mir definitiv (sogar mit Teilenummer!!!!)
Die Sicherungen stecken ja komplett alle in einem Aufsatz, diesen Aufsatz kann man mehr schlecht als recht herausnehmen bzw. etwas herausziehen.
Von unten betrachtet (man sieht kaum hin) sehe ich tatsächlich rote Unterteilungen, meinst Du diese roten Unterteilungen? Muss ich die wirklich herausdrücken oder kann man diese ziehen?
Grüße,
Tom | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2010 um 21:15 Uhr
| Wenn du du den Sicherungskasten etwas nach vorne ziehst, kannst du ihn nach links drehen.
Dann hast du von der Kotfügelseite freie Sicht auf dessen Unterseite.
Von unten sind mehrer Sicherungskabinette in den Sicherungskasten eingesteckt.
Mit nem flachen Schraubendreher kannst du diese Verriegelungsnasen am Kasten etwas nach aussen drücken und gleichzeitig etwas Druck von oben auf die Sicherungen ausüben.
Dann kannst du die Sicherungshalter nach unten raus nehmen.
Klemm aber vorher unbedingt die Batterie ab.
Die Roten Verriegelungsschieber werden komplett rausgedrückt, dann erst könne die Pins eingesetzt werden.
Geht mit einem Schraubendreher recht einfach.
Die Richtung ergibt sich, da eine Seite dicker ist und in die Richtung werden sie rausgeschoben. | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :786
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
