Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK32: 5. (FÜNFTE!) Sitzheizung Fahrersitz defekt... |
User seit 23.06.2004
| Geschrieben am 30.01.2010 um 10:30 Uhr
| Moin liebe SLK Community,
bei meinem SLK32 ist nun zum 5. mal die Sitzheizung des Fahrersitzes defekt. Viermal wurde auf Kulanz ausgetauscht. D.h. bei dem 32er ist jedesmal ein neuer Ledersitzbezug mit integrierter Heizfolie auszutauschen. Nun ist es aber so, dass ich keinen neuen Sitzbezug mehr bekomme! Schade...
Ein weiteres Schmankerl ist die Tatsache, dass ich nun auf der Beifahrerseite einen 8 Jahre alten UV-gebeizten rot schwarzen Sitz habe und auf der Fahrerseite einen aus 2008.
Ansonsten bin ich 106.000 km gefahren mit m.E. wenig Problemen. Einmal war die Kompressorschnecke hin, ein anderes mal alle 4 Lamdasonden. Insgesamt vielleicht 2.000€. Gemessen an dem Spass mit der Kiste O.K.
Gruß Holger | Antworten
E-Mail an silberpfeil32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.01.2010 um 10:46 Uhr
| ich bin ja erstaunt das du den sitz ueberhaupt auf kulanz ersetz bekommen hast, bei mir gab es von MB nur ein laecheln: "tja, muessen sie wohl nen neuen bezug kaufen" und das wars.
Allerding hab ich die dinger dann selbst repariert, wobei aber offensichtlich wurde, das es eine fehlkonstruktion ist, da beide sitzen genau an der gleichen stelle kaputt gingen. | Antworten
User seit 20.11.2007
User seit 19.12.2006
| Geschrieben am 30.01.2010 um 12:38 Uhr
| Hallo Holger,
inzwischen habe ich 3 Sitze vom 32er repariert. Die Flächen der Sitzheizung besteht aus 4 Heizflächen. Die Seitenwangen sind mittels Stecker und die eigentliche Sitzfläche mit Oberschenkelauflage sind mit Kabeln verbunden. Leider als Reihenschaltung, sodass dann gleich keine Heizfläche mehr funktioniert. An allen 3 Sitzen war die Heizschlange der Oberschenkelauflage unterbrochen. Bei meinem Wagen habe ich die Oberschenkelauflage abgeklemmt, sodass der Rest funktioniert. Das klappt hervorragend.
Bei dem Sitz meiner Frau (auch 32er) war leider zusätzlich in der Sitzfläche eine Stelle defekt. Hier habe ich eine Karbon-Heizmatte eingezogen. Man kann die Seitenwangen in Reihe dazuschalten (Stecker abschneiden und fest anschließen). Der Wiederstandwert ändert sich durch die Reihenschaltung und damit dauert das Aufheizen etwas länger. Auch wird die Sitzfläche nicht ganz so warm, aber zumindest wird der Popo nicht durch den Sitz kälter.
Nur mit der Karbonheizmatte ist die Wärmedurchdringung auch geringer, da leider die originale Heizmatte mit dem Lederbezug vernäht ist. Ich wollte nicht den Bezug zum Sattler bringen um nach dem Entfernen der originalen Heizmatte die Nähte nachnähen zu lassen. Karbonheizmatten gibts ab EUR 35,-- bei Ebay und funktionieren mit der Fahrzeugsteuerung.
Eine Anleitung um den Fahrzeugsitzbezug zu entfernen, findest Du hier im Forum.
MfG
Volker + Claudia
Den 32ern verfallen! | Antworten
E-Mail an Volker32AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.01.2010 um 21:24 Uhr
| Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Tipps, aber da ich mittlerweile eine große Family habe und mit der Performance (Geradeauslauf, Höchstgeschwindigkeit und hierfür verantwortlich zu kurzen Radstand) nicht mehr 100%ig zufrieden bin, überlege ich eh zu einem größeren AMG Modell zu konvertieren Ich habe allerdings schon ein spezielles H&R Fahrwerk einbauen lassen, aber die ständig die Traktion blockierende ESP Leuchte nervt enorm.
Nichts trotz desto machen die 32er unbändigen Spass, aber allzuviel schrauben möchte ich grundsätzlich nicht. Heute habe ich ein Becker ipod remote Kabel verlegt, dass waren schon wieder 2 Stunden zuviel , aber allemal besser als das Indianapolis Pro dauernd mit MP3 CDs zu füttern. LG Holger + 4 | Antworten
| | Anonym :900 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
