User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2004 um 15:59 Uhr
| Hallo, ich habe intensive Gespräche mit "Waschexperten" geführt.
Es wurde mir empfohlen das Fahrzeug n i c h t von Hand zu waschen, sondern Waschanlagen u benutzen, die keine Bürsten, sondern Textillappen benutzen. Beim Waschen von Hand geraten trotz Vorwäsche Kleinstartikel in den Schwamm, die den Lack zerkratzen. Die Menge und Intensität an Wasser, wie sie eine Waschanlage benutzt, kann man selbst nicht verwenden.
Gerade die Verbindung verschiedener Putzmittel - wie z.B. liquid glass - setzt auf dem Lack chemische Reaktionen in Gang, die keiner nachvollziehen kann.
Wie ist eure Meinung dazu?
Gruss, Blackbeat
PS: schwarz braucht Pflege! | Antworten
| Geschrieben am 22.02.2004 um 16:32 Uhr
| Moin...
Nun, etwas Wahrheit ist da schon dran....wenn du einen Sandkorn im Schwamm hast und den nicht laufend auswäscht kannst du dir die tollsten Muster in den Lack zaubern.
Daher ist die Handwäsche nicht ganz ohne Risiko.
Ich selbst war noch nie in einer Waschanlage (weiss gar nicht wie das geht ) und wasche nach wie vor mit der Hand in den Waschboxen a la Waschbär/blitzblank/cosy-wash.
1. gründlich abdampfen
2. mit viel Wasser und weichem Schwamm abwaschen (Eimer mitnehmen)
3. abdampfen mit Klarwasser
4. abledern--und das sehr gründlich
..zur Zeit mache ich in das Wasser zum abwaschen immer das "Sonax-wasch und wax" mit hinein....meiner Ansicht nach eine gute Variante zur Konservierung und Glanzerhaltung.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills ! | Antworten
| Geschrieben am 22.02.2004 um 17:42 Uhr
| Ich bin auch eher der Handwaschfetischist, ausser im Winter wenns zu kalt ist. Dann suche ich mir so eine Softwash anlage mit textilstreifen. Subjektil habe ich an meinem weniger dieser kleinen Kratzer die man sonst immer auf Waschanlagenautos sieht.
@ Graf Zahl an diesem wash and wax Zeug hat mich der relativ ungleichmässige Glanz gestört, den das Zeug hinterlässt, war gar nicht so einfach wieder zu entfernen.
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°| | Antworten
E-Mail an Mark Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.02.2004 um 18:20 Uhr
| Kürzlich habe ich irgendwo einen Beitrag dazu gelesen. Wo nur? Danach sind Textilwaschanlagen den Bürstenwaschanlagen bezüglich geringerer Kratzer überlegen, verlangen aber nach einer intensiveren Vorwäsche, z.B. mit einem Drucksprüher. Die Handwäsche kann da nicht mithalten, da die Wassermenge einfach viel zu gering ist.
Hinsichtlich des Glanzes des Lackes machen alle Waschanlgen auf Dauer Probleme. Die ganzen Zusätze, die den Lack kurzzeitig nach der Wäsche in der Optik verbessern, bilden auf Dauer einen schlierigen Film auf der Lackoberfläche, der unschön wirkt, besonders bei dunklen Farben .
Da hilft nur der Ratschlag von Petzoldt's (Liquid Glass) in Hagen: Den Lack von Hand mit lauwarmen Wasser mit Spüli(!) von den Rückständen befreien und dann mit Liquid Glass behandeln. Danach nur noch mit einfachsten Wäsche ohne viel Zusätze (Heißwachs, Glanzkonservierer etc.) waschen und 2x im Jahr mit LG behandeln.
Grüße, Lutz
User seit 12.01.2004
| Geschrieben am 23.02.2004 um 11:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 23.02.2004 um 11:08 Uhr ]
LuckySLK schrieb:
Da hilft nur ... den Lack von Hand mit lauwarmen Wasser mit Spüli(!) ...
Grüße, Lutz
Von Spüli im Wasser würde ich deutlich Abstand nehmen. Spüli ist einfach zu scharf. Eine sehr gute und preiswerte Alternative ist Duschgel oder Haarshampoo
| Geschrieben am 23.02.2004 um 11:35 Uhr
| Ich gehe seit Jahren in eine Textilwaschanlage . Ich bin da voll überzeugt davon, kommt aber wohl auf den Betreiber an. So gut wie keine Kratzer, auch bei einem 10 Jahre alten Wagen, der Lack glänzt wie neu.
Ich habe vor einigen Monaten die beiden Autos mit Teflon versiegeln lassen. Die Handwäsche war mir zu mühselig, da das entmineralisierte Wasser eben doch Flecken hinterlies. Daher bin ich wieder zur Textilwaschanlage zurückgekehrt trotz "Verbot" durch den Versiegler und nehme jetzt nur noch das "kleine" Programm ohne Glanzwachs und so ein Zeug.
Noch besser als Textilwaschanlagen sollen solche mit Moosgummi sein, habe es aber noch nie ausprobiert.
Karl-Heinz
SLK muss jetzt in der Garage bleiben | Antworten
E-Mail an charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2002
