Da mir so keiner helfen konnte, kennt sich vielleicht jemand mit den Bezeichnungen aus?
Tomason TN5 8,5x18 5/112
Weiss jemand, welche Einpresstiefe diese Felgen haben und ob sie ohne Probleme mit der Kombi Dunlop 225/40 R18 92 Y TL XL MFS Sportmaxx auf den R170 FL passen? Brauche ich Distanzscheiben?
Danke erstmal. Sehr kompliziert, wenn man sich damit nicht auskennt. Heisst das, es muss am Auto nachgearbeitet werden? Oder ist das TÜV Prüfer abhängig?
Martin
Hallo Martin,
wie du ober geschrieben hast, bist du nicht in der Materie. Daher kann ich dir in deinem eigenen Interesse nur raten Felgen nicht "irgendwo zu schiessen", sondern dort zu kaufen wo du ggf. die Anpassungen und TÜV Abnahme gleich im Paket kaufen kannst.
Ja, du hast recht. Ich bin nicht in der Materie. Laut dem PDF muss ich vorne und hinten an der Karosse nacharbeiten lassen. Ich dachte da passen sogar noch mind. 10mm Scheiben hinten drauf. Werde ich dann lieber vom Reifenprofi machen lassen und dort auch eintragen lassen. Hatte bei 8,5" nicht damit gerechnet.
