Tipps und Technik R170 » » Thema: Seitenscheibe Beifahrertür schließt oben nicht bündig |
User seit 09.12.2009
| Geschrieben am 08.01.2010 um 21:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Raga59 am 08.01.2010 um 21:47 Uhr ]
Hi, heute ist mir aufgefallen, dass, wenn man die Beifahrertür bei geschlossener Fahrertür schließt die Seitenscheibe im hinteren Bereich oben nicht in die obere Dichtung "reinflutscht". Wenn man nach dem Schließen etwas aufs Fenster drückt "flutscht" die Scheibe rein. es klappt auch meistens, wenn man die Beifahrertür bei geöffneter Fahrertür oder geöffneten Fenster auf der Fahrerseite schließt. Dann schließt meistens auch das Seitenfenster auf der Beifahrerseite oben bündig ab. Gummis bzw. Türdichtungen sehen alle ok aus. Weiß nicht, warum die Scheibe da nicht "drunterflutscht". Kann man da irgendwas einstellen, z.B. die Neigung der Seitenscheibe ? Viele Grüße, Ralf Es handelt sich um einen 230, EZ 1/2000 (PreFl). | Antworten
E-Mail an Raga59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2008
| Geschrieben am 09.01.2010 um 02:04 Uhr
| Das gleiche Problem habe ich auch. Hab auch schon einfetten usw probiert aber kein Erfolg. Habe ich die Tür offen und fahre das Fenster hoch geht es vorn ca. 1,5cm zu weit hoch..also über den dreicksgummi. Die Tür geht dann nur sehr schwer hoch. Fahre ich es nicht ganz hoch, also dass es vorn genau abschließt, und mache die Tür zu bleibt hinten ein Spalt
Habe ich das Fenster beim Fahren unten und mache es zu, flutscht es nicht un die Gummikante sondern bleibt kurz davor hängen - Windgeräusche.
Dann muss ich von innen sehr stark gegen den oberen Teil der Scheibe drücken und den Fensterheber betätigen...mit Glück flutscht sie rein...wenn ich Pech habe nicht und ich muss anhalten, Tür öffnen, Fenster hoch, Tür zu.
Die Scheibe muss ja irgendwie zu justieren sein, zumal nicht nur der Anstellwinkel bei mir nicht korrekt ist sind sie auch vorne weiter rausfährt als hinten....
SLK 200 Designo, Levenfront, Kühn-Schweller, Supersprint Doppel preFL, 18 Zoll OZ 3tlg auf 225/255er, KG Gen II, LED-Rückleuchten schwarz, 3bl schwarz, Bose/Fosgate/ESX^, AIO-Modul, HID-Kit | Antworten
E-Mail an hermann-fw22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 09.01.2010 um 08:57 Uhr
| Problem hatte ich auch, hab mich hier im Forum schlau gemacht über Technik/ € Aufwand. Dann bin ich zu DB gefahren, Preisanfrage und habe gesagt dass sie justieren möchten (dass nur Verkleidung ab muss, 20 min., und die Schrägstellung an den Schrauben zu verfeinern,...Meister guckte und sagte: Kennen sich aus!?). Jedenfalls jetzt gehts. ** Wenn man die Scheibe auf letzten cm beobachtet, sieht man dass die Türverkleidung sich minimal bewegt. D. h. hier scheint der Mechanismus einzulenken (Art Kippen). Hier ist wiedermal bewiesen, die 10 € beim Sven sind gut angelegt. Die AW für Verkleidung abbauen liegen sonst ziemlich hoch.
mit einem Dreirad fing alles an | Antworten
E-Mail an tompike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.01.2010 um 12:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 09.01.2010 um 12:08 Uhr ]
Moin!
Beim PreFl ist es nicht unüblich, daß 'mal einer/beide Winkel/Fensterbegrenzer von der Scheibe abfallen - zumindest klingt das stark danach im 2. Beitrag
Wenn's über 5mm ist, sind beide Winkel vorn ab, bei <5mm vermutl. nur der auf der Innenseite der Scheibe verklebte Winkel.
Ein Blick hinter die Türverkleidung schafft Klarheit. Manche Werkstätten (zB. Autoglaser) kleben die Winkel wieder an, andere möchten gern die kompl. Scheibe tauschen.
Ciao Uwe
| | Anonym :838 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
