Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 38
User seit 05.12.2009
Geschrieben am 27.12.2009 um 20:54 Uhr
Hi Zusammen,
noch ein klines Problem, hatte meinen SLK vor kurzem in der Inspektion, da wurden alle defekten Lichter ausgewechselt und wohl auch der Fehlerspeicher zurückgestellt.
Jetzt leichtet schon wieder am Amaturenbrett die Leuche auf das eine Glühbirne defekt ist, obwohl alle funktionieren..bin ich zu blöd oder gibts da einen trick wie das lämpchen wieder auszuschalten ist?!
http://www.westslk.de http://westslk.lima-city.de/
_________________________________________
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8710
Geschrieben am 29.12.2009 um 16:26 Uhr
Dann hat der Widerstand zu wenig Ohm der an Deinen LED's verbaut wurde.
Westfalenstammtisch:
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 36
User seit 17.03.2008
Geschrieben am 29.12.2009 um 16:58 Uhr
oder hast du vielleicht irgend welche ledbirnen drin die brauchen weniger strom da kann es auch sein das deine kontolllampe brennt die meint dann ist irgend wo eine birne defekt obwohl es nicht so ist
