mei Fensterbegrenzter hat jetzt endgültig den Geist aufgegeben, so nun mein Problem, wo bekomm ich einen neuen her?
Im Internet habe ich keinen neuen gefunden und den alten kann ich auch nicht richten weil mir da eine Seite weggeflogen ist...
Den Fensterbegrenzer gibt es definitiv nicht einzeln. Du hast jetzt 3 Möglichkeiten:
1. Neue Scheibe kaufen mit Begrenzer bei Mercedes
2. Dir einen Ersatzbegrenzer bei einem Metallbaubetrieb bauen lassen (Oder einen Kumpel haben der in der Metallbranche arbeitet)
3. Auf dem Schrott einen SLK finden und dort die Scheibe ausbauen
Gruß Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 27.12.2009 um 21:27 Uhr ]
Hallo.Meinst du den Metallwinkel der am unteren Ende an deiner Scheibe festgeklebt is?Wenn Ja ,dann such dir hier die reparaturanleitung raus ,den Winkel kannst dir selber basteln,is ne ganz simple Konstruktion.
Schneidest dir nen passendes stück Stahlblech ab,ca 5mm stark. und zum kleben nimmst am besten sikaflex Karrosserie kleber
bei meinem SLK EZ 01/98 besteht der Wegbegrenzer auch nur aus einem einfachen L - Winkel. Durch die ungünstige Belastung der Klebestelle fliegt der Winkel regelmäßig weg (bei mir schon 3 mal passiert)....
edelweis
also der fensterbegrenzer besteht bei mir aus 2 winkel pro seite einen, stimmt das oder ist das schon eine provisorische befestigung meines vorgängers?
Würdet ihr mir empfehlen EINEN neuen Winkel zu zimmern oder reicht es wenn ich den losen Teil wieder mit skiaflex festklebe?
Sikaflex funktioniert nur wenn du die Scheibe ausbaust und den Winkel über Nacht unter Spannung klebst (z.B. mit der Schraubzwinge)
Aber bei mir hat auch das nie wirklich lange gehalten da Sikaflex nicht für sowas gedacht ist.
Ich bin dann zum Scheibendoktor gegangen und hab mir da Kleber geholt. Die befestigen mit einem Kleber den es nicht im freien Handel gibt z.B. Innenspiegel direkt auf der Scheibe. Für 5 EUR in die Kaffee Kasse haben dir mir etwas in eine kleine Flasche abgefüllt. Damit habe ich dann die Winkel festgeklebt und seit dem ist Ruhe mit den doofen Teilen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 28.12.2009 um 19:43 Uhr ]
Moin Stefan,
da muss ich doch mal forschen wo der Unterschied ist, ich kenne nur Sikaflex 221 mit dem man auch Spoiler verklebt...(was anderes hab ich bei meinem Teiledealer noch nicht gesehen)
hab mir jetzt denk siaflex 260 kleber bestellt, ich versuch jetzt den abgebrochenen winkel nochmal dranzukleben.
Das problem bei mir ist das nicht der ganze winkel heruntergebrochen ist sondern nur ein teil,das heißt selbst wenn ich mir einen neuen holen würde müsste ich erst den anderen teil von der scheibe wegbekommen und ich glaube das ist gar nicht so eifnach
