User seit 20.10.2009
| Geschrieben am 16.12.2009 um 19:20 Uhr
auch wenn ihr mich jetzt steinigt, ich habe die Forensuche benutzt aber nicht das passende gefunden.
HILFE!!!!
Also folgendes Problem mit der ZV und der Innenraumbeleuchtung.
Wenn ich die ZV öffne, alles wunderbar. Türen und Kofferaum gehen auf. Ohne Probleme.Nach kurzer Zeit geht das Licht wieder aus. Soweit alles ok.
Beifahrertür öffen. Licht geht an. Tür zu - kurze Zeit später Licht geht wieder langsam aus. Kofferaum genauso. Hier alles ok.
Nur die Fahrertür!!! Tür auf - Licht geht nicht an. Komisch ist aber, dass es piept, wenn ich die Tür offen habe und Abblendlicht an, dachte ich mir.
Habe dann mal die Türkontaktschalter gewechselt. Keine Besserung. Daran liegt es also nicht.
Die ZV-Pumpe im Kofferaum ist ebenfalls trocken und hat einen guten Zustand. Ansonsten funktioniert die ZV auch wie immer...
Kann mir bitte jemand helfen??? Ich verzweifel langsam
Danke schon einmal
200er Komp. FL, Bauj 09/2000 | Antworten
E-Mail an Dennis79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 16.12.2009 um 20:49 Uhr
| @Combo
Bei was?
Beim Kabelbruch oder dem Lichtwarner?
Der Lichtwarner sendet den Piepton,damit man nicht vergißt das Licht auszuschalten beim Verlassen des Fzg.'s!Und der funktioniert erst dann (Piepton),wenn man den Motor abstellt,das Abblendlicht anläßt und den Schlüssel abzieht oder von Zündschlüsselstellung II (Zündung) auf Zündschlüsselstellung I oder 0 geht und dann die Fahrertür öffnet.
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 17.12.2009 um 13:51 Uhr
| Endlich bin ich nicht mehr allein mit dem Problem:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=53511&forum=5
Leider hab ich auch keine Lösung, habe bis jetzt auch die Türkontaktschalter gewechselt - ohne Erfolg. Meine PSE ist auch trocken und hat auch sonst keine Ausfallerscheinungen.
Ich kann das Problem mit der genannten Beschreibung 100% bestätigen. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich nach öffenen der Fahrertür nicht direkt die elektrischen Sitze bedienen kann (entweder ich öffne vorher den Kofferraum oder die Beifahrertür, dann klappts).
Auch geht meine Alarmanlage nicht an, wenn ich durch das abgeschlossene Fahrzeug (Fahrerseite) greife, um die Tür von innen zu öffnen.
Ein komisches Phänomen, dass ich noch nicht erklärt oder gelöst habe.
Bin aber auch für weitere Vorschläge dankbar.
Posti | Antworten
E-Mail an Posti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
