ich habe zur Zeit ein kleines Problem. Und zwar will ich bei mir das ESP Steuergerät welches an der Hydraulikeinheit sitzt ausbauen bzw tauschen, lieder kommt man das nicht einfach so ausbauen, der Sicherungskasten stört nämlich.
Kann mir einer einen Tip geben wie ich den Sicherungskosten ausbaue bzw lockern kann?
Achja zur Info: MEien den Sicherungskasten im Motorraum an der Fahrerseite. Ist ein SLK Komp. FL 2001 Bj
Wäre super,wenn ich ein paar Tips bekommen könnte.
Du musst im Fahrer Fußraum hinten die Plastikverkleidung abnehmen, dann siehst Du oben den Sicherungskasten, wo die ganzen Kabelstränge in den Wagen rein laufen. Hier sind zwei, glaube 8er oder 10er Muttern sichtbar. diese lösen und Du bekommst den Sicherungskasten raus, bzw los.
hey, danke für das Feedback, dachte da kommt nicht mehr. Aber hätte trotzdem noch eine Frage.
Welche Plastikabdeckung meinst du genau? Die an der Seite wo der zweite kleinere Sicherungskasten im Fahrerraum im Auto ist oder die Palstikabdeckung wo die Pedale sind bzw. da unten.
