![Desmo](images/userbilder/user278831)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 149
User seit 25.06.2009
| Geschrieben am 27.11.2009 um 14:18 Uhr
mal eine vielleicht "blöde" Frage: Welche Radschrauben (Länge usw.) benötige ich für ein Notrad vom SLK320? Kann man die von der Original AMG(225,245x17)Mischbereifung verwenden? Oder wie lang müssen die Schrauben nach dem Durchstecken hinten an den Felgen rausstehen?
Vielleicht könnt Ihr mir ja bei diesem grooooooooooßen Problem helfen.
Joachim
SLK320 schööööööööööön schwarz | Antworten
E-Mail an Desmo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 03.12.2009 um 18:00 Uhr
accpralle schrieb:
Nabenz !
M.W. normalerweise für das Notrad Kugelbund M12x1.5x23mm, deine anderen müßten etwas länger sein ??
Gerd
P.S. Die Schrauben müssen hinten aus der Felge etwa 12mm rausschauen und mit mindestens 6.5 Umdrehungen = 9,75mm "fassen".
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Hallo Gerd,
danke erst mal für die Info. Ich hab leider erst jetzt nachmessen können. Meine Originalschrauben stehen beim Notrad hinten ca. 18mm raus. Haben eine Bolzenlänge (ohne Kopf und Kugel) von 40mm. Sind die jetzt zu lang? Oder muß ich es ausprobieren? In welchen Abstufungen gibt es die Schrauben?
Joachim
SLK320 schööööööööööön schwarz + Duc schööööööööööön rot | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.12.2009 um 19:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 03.12.2009 um 19:16 Uhr ]
Nabenz Achim !
Der Schaft ist 40mm und sie schauen 18mm raus ? Ich fürchte dann sind sie für hinten zu lang (vorne ist die Länge ziemlich egal, aber hinten schleift es bei mehr als ca. 13mm innen an der Bremse). Die passenden wären dann 34mm....Gerd
Kugelbund R12,
Ausführung: M12x1,5 Kugel 60mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 55mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 50mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 47mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 43mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 40mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 37mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 34mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 29mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 25mm
Ausführung: M12x1,5 Kugel 20mm
----- http://www.accpralle.de ----
**************************** | Antworten
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 106
User seit 10.08.2006
| Geschrieben am 04.12.2009 um 08:25 Uhr
für das Notrad braucht man Stahlfelgen-Schrauben (z.B. W202). Die sind kürzer als die originalen Schrauben des R170 (Serie Aluräder). Ein Päckchen dieser kurzen Stahlfelgen-Schrauben liegt dem Bordwerkzeug bei (bei Mercedes mit Stahl-Ersatz-bzw. Notrad und Alu-Serienräder).
Achtung: mit den genannten zu langen Schrauben wird Nabe/Feststellbremse u.ä. beschädigt; kein Montageversuch!
Gruß Prof | Antworten
E-Mail an Professor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
