![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 246
User seit 08.06.2009
| Geschrieben am 22.11.2009 um 17:48 Uhr
| Hallo, schönen guten abend an alle
seit meinem wechsel auf winter reifen bemerkte ich andauernt beim fahren wenn es über bodenwellen ging ein,naja,sagen wir klacken hinten rechts..dachte erst es kommt vom kofferraum oder dem fach im kofferraum..ist aber nicht der fall!
eben mal die klappe abgemacht (also die kleine) von der stossdämpferschaube im kofferraum und richtig das heck nach unten gedrückt,das klacken kommt eindeutig von dem stossdämpfer,man merkt richtig wie es im finger pocht wenn man runter drückt!
heisst das prinzipiell das der stossdämpfer defekt ist oder was meint ihr!?sah beim reifenwechsel schon noch gut aus,nur die plastik abdeckung war ein wenig weit oben,die kann es aber nicht sein,ist zu laut dafür.....
danke schonmal | Antworten
E-Mail an JR1984 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
| Geschrieben am 22.11.2009 um 18:13 Uhr
| hallo dieter
du hast recht,wie unaufmerksam von mir!
also,der gute hat jetzt 160.000 km auf dem tacho und davon waren es bestimmt 40.000-45.000 mit einer tieferlegung durch federn.
ist baujahr 1998!
hab grad in der bucht mal nach fahrwerk geschaut,will das schöne auto ja noch ein paar jahre fahren,inden design ist auch um die ecke,aber schon ein wenig teuer für mich | Antworten
| Geschrieben am 22.11.2009 um 18:24 Uhr
JR1984 schrieb:
Combo schrieb:
ich würds mal mit Muttern oben an den Stossdämpfern nachziehen versuchen.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"
hallo manfred,ich bin da immer ein wenig skeptisch das es überhaupt möglich ist das sie sich lösen,trotz des wechseln der federn...
du sollst Sie ja auch nicht lösen, sondern nachziehen versuchen. Weiss jetzt die Schlüsselweiten nicht, aber oben die Kolbenstange anhalten und die Muttern etwas nachziehen, vielleicht ist das von Dir beschriebene Klacken dann weg. Ein Versuch ists allemal wert.
Manfred
"Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!" | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.11.2009 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 22.11.2009 um 20:11 Uhr ]
N'Abend!
Wenn es noch die ersten Stoßdämpfer sind, haben Sie ja lange genug gehalten. Bei meinem tausche ich sie auch im Frühjahr aus, obwohl ich noch keine direkten Schäden bemerke. Die Kutsche schaukelt vielleicht etwas mehr. Man gewöhnt sich auch daran. Aber wie gesagt mit 160mille ist sicher das Methusalemalter erreicht. MfG Dieter. 230A/98 165000 km
| Geschrieben am 22.11.2009 um 21:01 Uhr
also bei 160.000 Km, wenns nicht die lockere Schraube ist,wie von den Vorrednern hier beschrieben,ab auf den nächsten Stoßdämpferprüfstand.Hier bekommst du für kleines Geld eine 100% tige Aussage über den Zustand und die Funktionsfähigkeit der Stoßdämpfer deines SLK.Und die 100% tige Funktion der Stoßdämpfer ist Überlebenswichtig bei flotter Kurvenfahrt und beim Bremsweg da sie für die Bodenhaftung der Räder entscheident sind.
Immer ein Wind um die Nase und viiiel Sonne an Deck.
Mit freundlichem Gruß
pipapa9 | Antworten
| Geschrieben am 23.11.2009 um 19:14 Uhr
| ohwei,da bin ich mal gespannt,versuche morgen mal in die werkstatt zu fahren!
ich bin mir nicht sicher was ich für ein fahrwerk verbauen soll,poste demnächst mal die reifen,grösse,und die tatsache das ca 10 cm an der innenseite der sommerreifen abgefahren sind,also achse muss ich auch noch einstellen lassen...hinten natürlich schlimmer als vorne.. | Antworten
