bis jetzt habe ich anhand der Anleitung aus dem Forum meine Wasserabläufe hinten immer selber sauber gemacht...
Nun ist das ERSTE mal der vordere Wasserablauf auf der Beifahrerseite zu....also ne schöne Pfütze drin stehen..
gibt es eine möglichkeit diesen zu säubern ohne scheibenwischer und die komplette Abdeckung zu entfernen?
wo läuft dieser eingentlich hin? sehe unter dem auto keinen ablauf oder so.....
ok....soweit war ich auch schon. jedoch ist das in meinen augen nur ne notlösung und viel zu viel fummelei.
dann lieber die wischer runter.
welches problemlos auch ohne abzieher funktioniert. dazu einfach die mutter ab, den wischer aufstellen, leicht links und rechts wackeln und ab ist er.
wischerrubbeln ist übrigens mit original Bosch Aero-Twin kein thema mehr.
Hallo Axel,
die einzig vernüftige Lösung ist, die Scheibenwischerabdeckung abzunehmen Ich habe im letzen Winter das Teil demontiert und einen halben Eimer Kompost gefunden! Gleichzeitig solltest Du die Innenflügel ausbauen - das Abwasser läuft hier ab - bei mir waren ca. 3 cm Schlamm links und rechts aufgestaut wenn hier die Lackierung nicht 100% ist gibt das das schönste Korrisionsnest. Gleichzeitig kannst Du die Stellen mit Hohlraumversiegelung oder etwas ähnlichem schützen!
P.S. unter der Batterie ist meist auch ordendlich Gilb (mein Auto steht in der Regel in der Garage)
Edelweis
