als "Neuer " in dem Kreis erst einmal ein herzliches Hallo.
Habe gestern Klarglasleuchten von Depot eingebaut und bin begeister von der Optik.
Allerdings funktioniert Fernlicht nur bei eingeschaltetem Licht und die Kontrollleuchte Lampe defekt kommt. Habe nun euere Tipps gelesen und den Relaisumbau mit Dioden vollzogen. Ergebnis tolle Lichtspiele. Eine Seite funktioniert, andere Seite nicht. Wechsel der Adapter bringt nur die Erkenntnis, das offensichtlich kein Schalt-Montagefehler vorliegt.
Habe genervt zurückgerüstet und bin etwas ratlos. Fällt euch noch was ein ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 14.11.2009 um 23:58 Uhr ]
Hoi,
also das klingt nach einer verbratenen Diode, oder defektem Relais, wobei ich letzteres ausschließen würde.
Kannst zum test auch ohne das relais arbeiten.
Evtl ist beim aufsetzten des Steckers auch ein Pin rausgerutscht. Kannst DU ja checken wenn DU die Scheinwerfer eh wieder draußen hast.
Hallo Mekkes,
vielen Dank für die Antwort. Die Scheinwerfer habe ich natürlich drin gelassen. Hatte nur die Bastelelektronik wieder entfernt. Werde mich nochmal mit Ruhe an eine neue Verschaltung wagen.
