![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 324
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 17.02.2004 um 14:18 Uhr
| Hallo Community, mein SLK 32 ( 9.000 KM ) macht beim ersten anfahren und beim ersten Schaltwechsel vom ersten in den zweiten ein deutlich hörbares schlagendes Geräusch von links hinten. Dieses Geräusch tritt nur auf, wenn der Wagen abgestellt war und der Motor aus war, also nur beim ersten anfahren ! Im Fahrbetrieb später tritt dieses Geräusch nicht mehr auf. Ob die Handbremse angezogen war oder nicht spielt keine Rolle. Ich fahre den Wagen zur Zeit nur ca.1 mal pro Woche und setze Ihn zuerst immer rückwärts aus der Garage raus. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Viele Grüsse Bruno | Antworten
E-Mail an BrunoM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.02.2004 um 21:11 Uhr
| Hi,
genau das gleiche Geräusch hab ich auch, allerdings bei nem 200er Sauger mit knapp 100 Tkm. Ich denke es gibt 3 konkrete Möglichkeiten.
1. Durch den großen Lastwechsel vom 1. in den 2.Gang wird der Motor samt Auspuff und co. sehr stark bewegt, sodaß der Auspuff an irgendeiner Stelle am Bodenblech o.ä. anschlägt. ( evtl Fahrwerk).
2. Durch selbige Motorbewegung Verschleiß eines Motorlagers.
3. Spiel im Antriebsstrang. Durch Spiel im Getriebe und Heckdiff. kommt die Last beim Anfahren vom Motor auf die Räder. beim Schalten dreht sich das alles und die Räder schieben kurzzeitig den Motor an ( Motorbremse) ja und beim "einkuppeln" dreht sie alles wieder um und der Motor schiebt wieder. Wenn ein klein wenig Spiel im Antriebsstrang ist, wird das in Kombination dieser Vorgänge eine Art Schlagen. Beim Schalter merkt man dies wenn man den Schalthebel fest anfasst und genau dieses Schlagen übertragen wird.
Kann ich mir aber bei 9tkm nicht wirklich vorstellen. Ich tippe eher auf erstens. 1.Kannst auch im Stand ausprobieren ( stark ruckartig anfahren und ein Zweiter schaut sich das ganze von Außen an und horcht...
Hoffe hat geholfen, Topper. | Antworten
| Geschrieben am 21.02.2004 um 01:16 Uhr
| Hallo Leute, danke für die Hinweise. Also das mit der automatischen Zentralverriegelung klingt interessant. Werd ich mal ausschalten oder vor dem ersten Anfahren selbst verriegeln ! Ich sag Euch dann Bescheid. Falls es nicht die Zentralverriegelung ist, werd ich mal drauf achten, ob das Geräusch auch im W-Programm kommt. Grüsse Bruno | Antworten
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![Nero111](images/userbilder/user134781)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 28
User seit 18.12.2003
| Geschrieben am 01.03.2004 um 20:13 Uhr
| Hallo zusammen, jetzt hab ich es endlich checken können. Das Geräusch von hinten beim ersten Losfahren kommt tatsächlich syncron zum Versenken der Verriegelungsstifte in den Türen. Es kommt also von der Zentralverriegelung des Kofferraums. Jetzt bin ich beruhigt ! Vielen Dank nochmal für Eure Tips !!! Bis demnächst mal. Grüsse Bruno | Antworten
