Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 86
User seit 18.10.2006
Geschrieben am 05.11.2009 um 20:15 Uhr
Ich habe folgendes Problem.Ein polterndes Geräusch bei Querfugen.
Der Wagen fällt richtig,rein in die Kanaldeckel. Es knallt und ein leicht
quietschendes Geräusch.Stossdämpfer sind vor ca. 30.000 KM gewechselt
worden, bei KM Stand 295.000.Da waren sind noch bei 90 %.
Was kanns sein? Federn? Verbindungsstangen am stabi? oder
könnten Verschraubungen lose sein?
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 680
User seit 16.01.2008
Geschrieben am 05.11.2009 um 21:39 Uhr
Bei deiner hohen Kilometerleistung kann das einiges sein, dass kommt besonders häufig nach dem Wechsel der Dämpfer zum Vorschein.
Da würde ich schon mal überlegen, ob man die Buchsen nicht alle mal erneuert.
Aber schau Dir mal den Thread an, - habe ich Dir unten angehängt.
Da war es die berühmte Quietschbuchse die verschlissen war, die macht sich mit einem unschönen Geräusch bemerkbar.
Geschrieben am 05.11.2009 um 21:54 Uhr
Hallo Franky,
Vielen Dank.Das könnte es sein.Es federt erst hart ein und dann ist so
ein Quietschgeräusch.....na ja mein alter 320/bj.2001 mit LPG Umbau
hat jetzt 325.000 runter.Hänge an dem Wagen.Soll noch 2 Jahre halten.
Geschrieben am 05.11.2009 um 22:07 Uhr
Hallo Andreas,
na klar hängt man an dem SLK und besonders wenn der einem sooo treue Dienste geleistet hat.
Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, also auf die nächste 300tsd.
Franky
und würde mich über ein Feedback, ob es der Fehler war, freuen.
Geschrieben am 14.11.2009 um 16:18 Uhr
Hallo Franky,
Das Quischgräusch ist weg,warum weiss ich nicht.Hatte die letzten Tage
mehrfach das Dach runter...Dafür hab ich bei grausamen Kopfsteinplaster,
ein leichtes Klackergeräsch hinter meinem Kopf-scheint aus dem Dachbereich zu kommen....so als wenn ne Feder klackert oder eine Strebe
los ist!? Hab Dienstag einen Termin bei ner freien Werkstatt, die sich
sehr gut mit DB und Slk auskennt. Ausserdem ist er fair und wechselt nur was
nicht mehr gut ist. z. B, Bremsbeläge etc. also Verschleissteile.Will meinen
wenns geht noch 2 Jahre fahren...Mal schauen
Geschrieben am 18.11.2009 um 14:06 Uhr
Hey Franky,
Habe mit Silkonspray und Gummipflegemittel div. Teile am Dach eingesprüht und eingerieben. Es ist viel besser geworden! Leites Quietschen jetzt
Beifahrerseite-schätze Dachbereich--vielleicht irgend ne Feder??
Werkstatt hat gesucht und auf die schnelle nichts gefunden..Ich lasse
es erst mal und beobachte ob s schlimmer wird.
Geschrieben am 18.11.2009 um 20:31 Uhr
Hallo Andreas,
danke für die Info, dann liegt es gar nicht am Fahrwerk, oder?
Gummis pflegen und Gelenke schmieren hilft sehr oft, da sind ja einige von verbaut, an dem KLEINEN.
