User seit 19.10.2003
User seit 20.06.1999
| Geschrieben am 16.02.2004 um 13:47 Uhr
| Die Forensuche wird dir hier sehr gut weiterhelfen, weil dieses Thema schon "tausendmal" diskutiert wurde.
Das WSA 2000 (bei U-Bügeln) entspricht in seiner Wirkung in etwa dem Strumpf. Verloren geht dabei die runde Aussparung in der Rückwand. Ich schätze so ca. 2 Sitzrasten. Ganz nach hinten sollte man den Sitz sowieso nicht stellen, weil dann das Leder an der Rückwand scheuert.
Für V-Bügel von Väth gibt es das WSA 4000 (alle WSA-Schotts findest du hier: http://www.slkspecial.de). Ob die auch für die etwas anderen V-Bügel von XTC geeignet sind, weiß ich nicht.
Torsten Gerber
Webmaster | Antworten
E-Mail an Torsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.02.2004 um 15:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 16.02.2004 um 15:47 Uhr ]
Hallo Buddy1,
da ich auch mit den Bügeln von X-T-C liebäugele, habe ich mir im Vorfeld auch bereits Gedanken über das Windschott gemacht.
Schau mal bei http://www.windschott-design.de/ rein.
Da habe ich schon mal angerufen und folgende Auskunft erhalten:
Das AWS2002 wird direkt an die Bügel angepasst. Du schneidest einfach aus Pappe ein Profil der Bügel (bzw. des offenen Raumes zwischen den Bügel) zurecht, sendest es an Windschott-Design und dann wird dort nach Deinem Muster ein passendes Windschott gebaut.
Da dieses Windschott nur zwischen den Bügel und damit auch zwischen den Sitzen ist, beeinträchtigt es das Nachhintenschieben des Sitzes überhaupt nicht.
Zur Wirkung dieses Windschotts kann ich jedoch noch nichts sagen. Könnte mir aber vorstellen, dass dadurch, dass der Raum in den Bügeln offen bleibt, die Wirkung nicht mehr ganz so prickelnd ist. Die Tests auf deren Seite sagen jedoch was anderes. Kann vielleicht mal jemand was zu schreiben, der dieses Windschott hat. Oder vielleicht gibt die Suche was her
Sniper | Antworten
E-Mail an Sniper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.02.2004 um 16:36 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Für die Serienbügel gibt´s noch das WSA 3000 und das AWS 2002, die die Sitzverstellung nicht beeinflussen. Wenn mich nicht alles täuscht, kann das AWS 2002 auch den V-Bügeln angepasst werden.
Jaja, er hat aber explizit nach einem "großen" Windschott gefragt. Klar, es gibt auch die kurzen WSA 3000 und AWS 2002.
Torsten Gerber
