Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R170 - Seltsames ASR.. bitte um Hilfe |
User seit 16.11.2007
| Geschrieben am 07.10.2009 um 17:46 Uhr
| Hi irgendwie bin ich mom perplex. Seit ein paar Monaten ca. 2 egal welches Wetter (auch) Regen, mein Auto untersteuert zwar mal... aber es flackert kein ASR Lämpchen wie man das sonst kannte ? Wenn ich aber manuel das ASR auf dem Schalter ausstelle, dann bekomme ich das orangene Warndreieck in Mitten des Tachos angezeigt. Es ist keine Lampe am leuchten oder ein anderer Defekt erkennbar zumindest nicht lt. Anzeigetafel.
Hat jemand da eine "S I N N V O L L E" Vermutung, woran das liegen könnte ?
Steuergerät ? ASR Sensor defekt oder unplausibel oder sowas ?
BITTE NICHT BITTE BITTE NICHT schon wieder schreiben... fahr zu Mercedes und lass dir den Fehlerspeicher auslesen. Dann bräuchte ich auch hier das Forum nicht, da könnte ich direkt zum Freundlichen Fahren !
LG ANDiiii | Antworten
E-Mail an slkguru2008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.10.2009 um 19:17 Uhr
| Nabends,
bei Deinem Chaos kauf dir einen Multiplexer
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Benz-Multiplexer-MB-7-4_W0QQitemZ390090372528QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item5ad332b5b0&_trksid=p3286.c0.m14
und Carsoft 7.4 und Du kannst die Fehler selber auslesen und brauchst weder den freundlichen noch das Forum bemühen, Notebook mit RS232 Schnittstelle 800Mhz bis 1Ghz 20 Gb Festplatte XP oder Win 2000 reichen aus.
Fehlercodes siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=884&mode=&order=0&thold=0
Btw ich tippe auf defekten Radsensor vo li , vo re oder hi li oder hi re
Bild 2
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=170447&M=111.973&GA=722.605&GM=717.460&CT=F&cat=45F&SID=54&SGR=690&SGN=20
Nr. 056, 065
A 202 540 23 17 GEBER
VORDERACHSE, LINKS
A 202 540 24 17 GEBER
VORDERACHSE, RECHTS
A 170 540 04 17 GEBER
(DREHZAHLFUEHLER), HINTEN LINKS
A 170 540 05 17 GEBER
(DREHZAHLFUEHLER), HINTEN RECHTS
Zudem Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, je eindeutiger die Fehlerbeschreibung, desto besser die Hilfe, aber wenn Du demnächst den Multiplexer mit Carsoft hast dann sind deine Diagnosen eindeutig. In diesem Sinne allzeit gute und knitterfreie Fahrt ohne blinkendes Mäusekino
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
-------------------------------------------------------- | Antworten
User seit 01.03.2008
| Geschrieben am 07.10.2009 um 20:44 Uhr
| Blinkt das Lämpchen denn wenn du Schlupf an den Hinterrädern hast?
Ich meine mich zu täuschen, aber beim Untersteuern blinkt das Lämpchen doch nicht. Es blinkt doch nur wenn man Schlupf an den Hinterrädern hat?!
Aktuell: SLK 230 K R170 Baujahr 1999
Vorher: Opel Corsa C 1,7DTI Baujahr 2001,
CLK 230 Coupe W208 Baujahr 1998,
Audi 80 1.8S Baujahr 1989
und W124 250D Baujahr 1987 | Antworten
E-Mail an the_shaker_max Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2007
| Geschrieben am 07.10.2009 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von redpuma am 07.10.2009 um 22:12 Uhr ]
also du hast gerade "untersteuert" geschrieben, beim untersteuern wird auch kein ASR einsetzen, da schiebt der Wagen in Kurven über dei Vorderräder und ASR ist dafür nicht gedacht. ASR ist dazu da, wenn die Hinterräder beim beschleunigen schlup haben. In Kurven bzw beim unter- oder übersteuern, da hilft dir ESP.
Schöne Grüße aus Köln! | Antworten
E-Mail an redpuma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 07.10.2009 um 22:17 Uhr
| Offtopic :
Ralf, auch wenn ich es nicht benötigt habe, aber deine Tipps und Artikelnummer incl. Preis sind der Hammer. Sowas macht MBSLK aus und hat bestimmt schon sehr sehr vielem geholfen. Sowas gibt es sonst bestimmt nirgends, mach bitte weiter so ! Thx im Namen von vielen Usern hier !
Zum Thema :
Untersteuern hat nix mit der Leuchte zu tun, vor allem beim PreFL ohne ESP Ist ne reine Antischlupfreglung, aber sie muss blinken wenn du einen Kickdown aus dem Stand machst, ansonsten stimmt da was net, also siehe Posting von Ralf...
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 02.07.2009
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 08.10.2009 um 19:44 Uhr
Stuhlgang schrieb:
Wenn das ASR eingreift, blinkt die Leuchte....
Wenn das ESP eingreift, blinkt auch die Leuchte...
(beim ESP bin ich mir jetzt aber net 100% sicher)
Stuhlgang
wenn mit Leuchte das gelbe Dreieck im Tacho gemeint ist - ja, wenns hinten durchgeht blinkt ds Teil. Wenn ich das ESP mit dem Schalter dann schlafen lege, dann brennt das Dreieck permanent ... nur der Vollständigkeit halber.
Schöne Grüße - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :860 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
